查看: 2403|回复: 16
[推荐]FPC压合离型膜污渍,硅油等板面残留物克星--生产工艺人员福星
发表于 2007-12-29 12:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
致广大FPC厂生产,工艺人员:
       FPC生产过程中经常会出现因离型膜离型剂(硅系离型剂,氟素系离型剂)不稳定,导致板面在经压合后板面上产生离型剂残留物,或卸料时粘上硅胶析出硅油;碰上此种情况大多数FPC厂不得已采用化学法(用强碱浸泡),机械法(反复用磨板机打磨),手工法(用白布配合牙膏打磨).采用以上方法不但用时长,成本高,而且处理后板材亦变形,造成后续作业困难(外形),同时还可能引发电镀渗镀,剥离强度不足,焊接渗锡,起泡等系列重大品质问题.因此压合工段产生的板面污染一直是困扰各FPC厂生产和工艺人员的一个头痛问题.
  FPC另一制程工艺即BGA位油墨阻焊工艺,此工艺不论在电镀前还是在电镀后均会因油墨在固化过程中,挥发性油墨组分沉积在板面焊盘上导致电镀不良或后续焊接不良,此问题因其表现不明显,通常在产品出现问题或造客户投诉后没有引起足够的重视,而是从其它工段如压合或电镀找问题了.实际上此工段的油墨固化过程污染是时常存在的.
  综合以上两个工艺问题除了用传统的化学处理法和机械处理法外有没有一种更有效的化学或机械处理法呢?业界技术人员一直在研究这方面的课题,至今为止.在机械法上众所周知有厂家采用等离子体清洗机清洗或采用超声波清洗机清洗,此两种机械清洗法相比传统的磨板机打磨法的确有明显优势和效果,但设备成本高昂,让许多FPC厂家暂停购置方案.那么有没有一种高效的化学清洗剂可以解决这一问题呢?以前没有,但现在有了,现我司历经多年与专业化学研究所合作研发,终于针对FPC板面强污渍(压合制程污渍,阻焊制程污渍,冲形制程污渍)推出MJ-80高分子清洗剂,采用乳化分解重污渍分子链的原理,有效清除相关污染物.产品自6月份推出以来已成功在数家知名FPC厂试验认可,并批量投入试用.该产品操作简单,无须购置新设备,成本低,可采用手工作业或于原清洗设备线作业.
  若各客户对MJ-80产品感兴趣欢迎索取资料或样品:mckchina@163.com  马生
发表于 2007-12-29 21:49:00 | 显示全部楼层
麻烦发一份给我
ZHBBS@126.COM
发表于 2008-1-1 18:35:00 | 显示全部楼层
我是搞品质的
这个问题很头疼
请你发资料给我
我看一下
可以吗
有用的话我会批量采购
发表于 2008-1-3 10:28:00 | 显示全部楼层
好东东啊,给兄弟一份吧,谢谢
发表于 2008-1-3 16:26:00 | 显示全部楼层
我是搞工艺的
这个问题很头疼
请你将资料发给我(liuyuwen527@163.com)
我看一下可以吗?
有用的话我会导入生产,批量采购.
发表于 2008-1-3 23:21:00 | 显示全部楼层
我是深圳富葵搞制程工艺的
这个问题很头疼
请你将资料发给我(feng811124@163.com)
我看一下可以吗?
有用的话我会导入生产,批量采购.
发表于 2008-1-5 00:29:00 | 显示全部楼层
这个问题很头疼
请你将资料发给我(little_aa@sohu.com)
我看一下可以吗?
有用的话我会导入生产,批量采购
发表于 2008-1-15 11:31:00 | 显示全部楼层
请发一份给我吧
mail:yj-garfield@163.com
发表于 2009-3-13 21:13:00 | 显示全部楼层
我是做工艺的请发一份给我吧,感激不尽!
mail:leeevan@163.com
发表于 2009-3-24 15:14:00 | 显示全部楼层
我也是搞工艺的,能不能先发份资料过来,我邮箱为lhb661@sohu.com
GMT+8, 2025-5-20 06:32 , Processed in 0.130089 second(s), 19 queries .
