查看: 1392|回复: 0
[原创]巧妙应用DSP
发表于 2008-1-8 17:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
告诉使用DSP的初学者来说,第一个困惑就是DSP其他的嵌入式处理器究竟有什么不同,它和单片机,ARM有什么区别。事实上,DSP也是一种嵌入式处理器,它完全可以完成单片机的功能。
唯一的重要的区别在于DSP支持单时钟周期的"乘-加"运算。这几乎是所有厂家的DSP芯片的一个共有特征。几乎所有的DSP处理器的指令集中都会有一条MAC指令,这条指令可以把两个操作数从RAM中取出相乘,然后加到一个累加器中。拥有这样一条指令的处理器就具备了DSP功能。
无论是FIR滤波,FFT,信号相关,数字混频,下变频。所有这些数字信号处理的运算经常是将输入信号与一个系数表或者与一个本地参考信号相乘然后积分(累加),这就表现为将两个向量(或称序列)进行点积,在编程上就变成将输入的采样放在一个循环buffer里,本地的系数表或参考信号也放在一个buffer里,然后使用两个指针指向这两个buffer。
这样就可以在一个loop里面使用一个MAC指令将二者进行点积运算。
最新供应 IC库存4436 IC库存6953 IC库存4346 IC库存5773
DSP学习进阶
1、DSP2000(除了2812):
进阶:标准C -> C和汇编混合编程
说明:把DSP2000当作单片机来玩就可以了,非常简单。
2、DSP5000(包括DSP2812)
主要:标准C -> C和汇编混合编程 -> DSP/BIOS -> RF3
说明:DSP5000是个中等产品,性能不高不低,基本上也没有开发难度。
3、DSP6000
主要:标准C -> C和汇编混合编程 -> DSP/BIOS -> XDAIS -> RF5
说明:DSP6000的开发难度明显增大,不论是硬件还是软件。还分为两种档次:
  (1)DSP62XX & DSP67XX:开发这两类DSP,硬件上会初步遇到信号完整性问题,软件方面来说,DSP/BIOS是必需的,复杂的程序还需要XDAIS和RF3、RF5的知识。
  (2)DSP64XX:开发难度比较大,硬件方面需要重点考虑系统合理架构问题,信号完整性问题;软件方面,需要综合运用各种比较先进、专业的知识,例如用DSP/BIOS作为RTOS,用RF5作为程序架构,尽量采用MiniDriver来编写底层驱动程序等。如果深入编程,还会遇到令人困惑的Cache冲突问题(虽然TI最近专门针对这个难题升级了CCS),等.......
最新供应 IC库存7099 IC库存3547 IC库存2286 IC库存3292
GMT+8, 2025-5-16 03:55 , Processed in 0.134053 second(s), 19 queries .
