查看: 785|回复: 0
X荧光测厚仪(膜厚仪)
发表于 2008-1-9 10:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏 超 (13661520070)
仪高南仪器(深圳)有限公司上海办事处
地址:上海市沪太路701号1810室
电话:021-56536311
传真:021-56536309
邮件:xiachao@eastcogroup.com
网站:http://www.eastco-hk.com
MSN:superhighwayboy@yahoo.com.cn
韩国Micro Pioneer XRF-2000 系列荧光金属镀层测厚仪能提供金属镀层厚度的测量,同时可对电镀液进行分析,不单性能优越,而且价钱超值.只需数秒钟,便能非破坏性地得到准确的测量结果,甚至是多层镀层的样品也一样能胜任.全自动XYZ样品台,镭射自动对焦系统,十字线自动调整.超大/开放式的样品台,可测量较大的产品.是线路板,五金电镀,首饰,端子等行业的首选.可测量各类金属层、合金层厚度.
可测元素范围:
(Ti) – (U)
可测量厚度范围:
原子序22-250.1-0.8μm
26-400.05-35μm
43-520.1-100μm
72-820.05-5μm
X-射线管:油冷,超微细对焦
高压:0-50KV(程控)
准直器:
固定种类大小:可选0.1,0.2,0.3,0.4,1X0.4mm
自动种类大小:可选0.1,0.2,0.3,0.4,0.05X0.4mm
电脑系统:IBM相容,17”显示器
综合性能:镀层分析  定性分析  定量分析  镀液分析
镀层分析:可分析单层镀层,双层镀层,三层镀层, 合金镀层.
镀液分析:可分析镀液的主成份浓度(如镀镍药水的镍离子浓度,镀铜药水的铜离子浓度等),简单的核对方式,无需购买标准药液.
定性定量分析:可定性分析20多种金属元素,并可定量分析成分含量.
光谱对比功能:可将样品的光谱和标准件的光谱进行对比,可确定样品与标准件的差别,从而控制来料的纯度.
统计功能:能够将测量结果进行系统分析统计,方便有效的控制品质.
名称: X-RAY荧光测厚仪
型号:ComPact ECO (普通型)和ComPact5(经济型) maXXi5                  maXXi5PIN
PIN
厂家: 德国Rontgenfluoreszenz公司
特点: 无损
单、双、三层镀层的厚度测量
容易对焦镀层厚度和成分同时分析 /合金定量分析 十字叉丝带点状试样指示器
镀液定量分析
用高效能X射线转换器使测量时间缩短
现代化技术领先的软件
安全性高,使用寿命长
用外部打印格式和数据储存进行精密统计计算
多层镀层系统的厚度和成分分析
软件
μ-MasteR
厚度测量值的评估软件
Fun-MasteR
非标基本元素校准软件
Element-MasteR
快速、简便的定性分析软件
%-MasteR
可达8种元素的准确量化软件
LiQuiD-MasteR
电镀液分析软件
Data-MasteR
数据处理软件
Report-MasteR
客户化的报告软件
技术数据
电源: 110伏或230 60赫兹或50赫兹
样件台: 100mm(长85mm(高)×60mm(深)
仪器尺寸: 450mm(长400mm(高)×650mm(深)
式样室: 60mm(长)×350mm(高)×380mm(深)
X-
射线管: 带钨阳极的高功率管(空冷)
X-
射线源: 40千伏,电流最高1毫安
辐射安全: 配合测试标准AnlageIIAbs.3 PTB试验
GMT+8, 2025-5-19 06:46 , Processed in 0.132907 second(s), 20 queries .
