查看: 2139|回复: 5
谁有线路板补线的好办法吗
发表于 2008-1-21 20:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
贴好元器件的线路板才发现有一处约10mm长的线路断了,谁有什么好的办法进行补救吗?而且断线的其中一端正好是IC,线宽线距只有0.3mm。
请各位高手告知好办法,小弟感激不尽。
发表于 2008-1-23 10:44:00 | 显示全部楼层
同问
发表于 2010-2-25 15:12:00 | 显示全部楼层
导电银浆补
发表于 2010-3-2 08:33:00 | 显示全部楼层
要看到板子才行。出现这状况,我们通常是飞一条线,有那种细铜丝买。如果IC的脚距太密焊不上,可以买一个转换座子,将IC的封装换一下,再飞线,当然这要看你是不是调试板。
[此贴子已经被作者于2010-3-2 8:44:47编辑过]
发表于 2010-7-21 11:00:29 | 显示全部楼层
可与我联系,我司专业维修PCB,可补线,补孔,补PAD,另可修金,代SORTING,代确认不良板.
电话13691961187  卢生
发表于 2010-7-21 13:34:59 | 显示全部楼层
调试板可以将就补补,正常的直接就报废吧
GMT+8, 2025-5-17 07:17 , Processed in 0.133776 second(s), 19 queries .
