查看: 1348|回复: 0
新一代100MHz SPI闪存
发表于 2008-2-19 16:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  常忆科技(PMC)近日推出100MHz的1Mb、2Mb、4Mb串行外围接口(SPI)内存,8Mb及16Mb将于2006年推出,以供应计算器、PC BIOS、LCD、医疗监控器、硬盘、光储存(ODD)、无线局域网络系统、打印机、复杂可程序逻辑组件(CPLD)/现场可程序门阵列(FPGA)下载、电玩等制造厂商,提供串行外围接口(SPI)的串行闪存。
据介绍,新一代的PM25LV010/020/040闪存提供制造厂商独特的存储模块配置能力,将4Kb分为4个1Kb的存储模块,通过程序软件或配置注册码(Configuration register)来配置,使用者能够防止意外清除或写入代码。在某些系统基板设计中,它能够降低EEPROM的整体成本。
PMC公司的技术营销经理Johnson Wu说:“PMC公司的新一代高性能SPI闪存供应机算机与电子产品制造厂商诱人的商机。例如,从工业标准架构ISA(并列闪存)改变至SPI串行闪存,将SPI最快的同步频率速度提高至100MHz,便能够以较低成本取代前代的ISA FLASH(并列闪存)。”
PMC介绍,PM25LV系列产品可提供超耐用、低消耗功率独特优越质量。其pFLASH专利技术研发低消耗功率特性,使该公司闪存适用于对电源敏感的手持设备,例如PC、PDA、新一代无线局域网络卡以及硬盘。
PM25LV512、PM25LV010、PM25LV020、PM25LV040、PM25LV080与PM25LV016都是可以简易互换的零件(drop-inreplacement),不需要改变Layout便可互换。该系列产品均采用3个引脚串行外围接口(SPI)及低电压操作(2.7V~3.6V),每个芯片通过共享轫体指令结构能够容易转移高密度制程,并且所有新产品系列都使用相同经济成本的8个引脚JEDECSOIC封装来降低零件及控制组件的封装成本。
运用连接点少的8个引脚JEDECSOIC或WSON封装,相对于其它传统非挥发性内存,制造厂商能够利用该系列以节省成本,例如,相对于PLCC32封装,可以节省84%成本;相对于VSOP32封装,则最高可节省73%成本。控制组件也可因为使用SPI的接口而减少与FLASH间的连接线,进而减少控制组件的封装成本。
相关型号资料:LT1587CT3.6 DB4-B MAX3224EEAP
本文转自维库电子市场网,这个网站的PDF资料电路图资料非常全,如果经常要找找技术资料的,一定要记得收藏,网址是http://www.dzsc.com
GMT+8, 2025-5-16 02:39 , Processed in 0.117479 second(s), 19 queries .
