查看: 5376|回复: 21
configuure参数
发表于 2008-2-19 20:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
iol_274x_ill_polygon= (Yes;No) -----------------是否检查/修正polygon
他的意思是忽略检查多边形覆铜--选择no  如果多边形有错误,会被检查出来和修正
注意:只有设定iol_enable_ill_polygon=Yes时才有作用
iol_274x_ko_polarity=(1;2) ------判断数据极性的时候用的,默认的即可
输入Rs274x组合参数极性的方式  1- 绝对, 依据写在KO参数的值来判断极性(忽略IP和LP)  2- 相对, 依据IP及LP后的值来判断极性.   注意:IP影象极性;LP层次极性
 iol_274x_limit_dcode=(Yes;No)
是否限制料号输入decode数的限制  否:不做限制  是:限制在10~999之间
iol_274x_set_octagon_rotation=(Yes;No)--设置8角形的pad的角度
针对RS-274的输入数据  定义RX-274的八角形有一些问题,因为没有明确定义0度八角形位置.  是:开始的角度是0度  否:开始的角度是22.5度
iol_274X_set_polygon_rotation(Yes;No)
RS-274X输入数据时polygon设定角度或是角落的问题  是:开启设定开始角度0度  否:开始角度为预设角度
iol_274x_sr_ij_scaled(Yes;No)
RS-274x输出和输入I code 和J code是否带有排版涨缩指令  否:排版IJ值没有带涨缩  是:排版IJ值有带涨缩
ol_274X_sr_merge_pcb(Yes;No)--默认的是yes
输入RS274X的数据  是:输入时会试着配合PCB输入Rs274x , 强破打散排版.  否:输入274X毎一层会是不同的,允许排版数据input.
iol_accept_raw_data(Yes;No)---默认参数为no
控制输入多边形自我相交点的问题  否: 不用外框线取代SIP surface.  是: SIP < illegal surface> 部份用外框线来代替.  假如设成是会使iol_fix_ill_polygon或iol_274x_ill_polygon无效.  请用yes, no input 到不同层别, 同时显示两层比对.推断出正确的图形.
iol_clean_surface_min_brush(0-5)
控制输入surface时是否减少不规则的边.假如在输入不规则形有许多边缘.可以由此参数来使边缘平滑.  范围:正的数值.  默认值为0.0不简化  注意:值愈大会失真,只支持DPF输入
iol_compress_meas(Yes;No)
在跑完CHECKLIST的结果,如果档案太大是否要压缩.
iol_diag_rect_line(1;2)
输入矩形的线性如何处理  1.线就是线  2.线是不规则形(contour)
iol_dpf_output_cont_as_com(Yes;No)
Define contours as complex in DPF output.  定义输出DPF的contour是否为复杂的对象
iol_dpf_output_zero_aper(Yes;No)
是否允许输出DPF有尺寸是零.
iol_dpf_patt_borde(1;2;3)
输出时使用者可以自定如何处理不规则形  1.线会有圆角,PAD接触边缘会被忽略  2.对象接触边缘会被削  3.外形会被加入边缘
iol_dpf_separate_letters(Yes;No)
输入DPF时文字是否要分割  否:文字为单一对象  是:文字分割,每一文字为分割的对象
iol_dpf_text_width_factor(0.1-50)
DFP输入文字时只有定义高度.以这一个为乘数计算宽度.
dpf--他是ucam默认的一种光绘格式 ,和gerber类似的一种格式,ucam那个公司出品的光绘机和测试机 ,他们直接支持dpf格式
iol_drl_def_drill(0;1;2;3)
当输入钻孔时如因数据不足.预设的格式.  0:Eexellon  1:Trudrill  2osalux  3:SM
iol_dxf_circle_to_pad(Yes;No)
控制DXF输入的圆圏  是:转为PAD  否:转为外框圆圏
iol_dxf_default_width(1-5)
当输入DXF时有些对象的尺寸是零.这一个参数是在控制零尺寸的默认值.
iol_dxf_round_cap(Yes;No)
DXF输入时的收边形  是:边角为矩形  否:边角为圆形
iol_dxf_round_line(0=No;1=Yes)
是否方形的边为圆形  0:预设为不转为圆形  1:方形转为圆形
iol_dxf_separate_frozen_layers(Yes;No)
输入DXF时被冻结的层次是否在Genesis分开层别.  否:不分开  是:输入是分开  当输入参数iol_dxf_single_layer = "yes"时.假如被冻结的层次存在加入记录而且警告加入报告.
iol_dxf_single_layer(Yes;No)
输入DXF时如何处理  是:所有的层次合并为单一层别  否:分开处理
iol_enable_ill_polygon(Yes;No) --选择yes
输入IGI Par数据的相交不规则图形  是:开启不规则图形违反规则的设定  否:关闭不规则图形违反规则的设定,输入档案将停止  注意:这一个程序的参数并没建议,除非有输入有先经过处理
iol_exc_g00_canc_comp(Yes;No)
Excellon g00指令取消补偿  是:G00为取消补偿  否:G00仍保留补偿
ol_exc_use_header(Yes;No)
输入Excellon时是否使用表头  否:输入识别时忽略表头  是:识别时使用表头  注意:很多的表头并不适当.Genesis输入时会自动确认.
iol_fill_abort_on_drop(Yes;No)
填满不规则形时的处理方式  是:填满时如有问题将中断  否:填满时有问题继续.完成时警告加入记录文件.
iol_fill_use_break_arc_k(Yes;No)
计算填满弧时所使用的值  是:打散弧的线值为" out_break_arc_k"  否:打散弧的线值为内建的精确值
iol_fill_validation(Yes;No)  Alerts the user that something went wrong during the fill process.
输出时是否检查填满有问题的不规则形.  是:检查并有警告讯息  否:不检查
iol_fix_ill_polygon(Yes;No)
是否修正自我交错的不规则形  否:不修正自我交错的不规则形  是:修正自我交错的不规则形  注意:这一个参数只有在" iol_enable_ill_polygon = Yes"时有用.
iol_gbr_arc_as_full_circle(Yes;No)
输入G75指令时如有缺少角度时的处理方式  是:零的角度转为完整的圆  否:零的角度转为零长度的线
iol_gbr_brk_diag_sqrs(Yes;No)
是否打散方形的线  是:在输入Gerber,RS-274X和Autoplot格式时,打散方形线二个pad加一条线替代方形线.  否:不打散
iol_gbr_def_pentax(Yes;No)  identify Gerber files as Pentax Gerber format by default
 预设的Gerber是否为Pentax格式
iol_gbr_diag_type(1;2)
Gerber输入时方形线的处理方式  1:线  2.外框形  注意:这一个参数只有在"iol_gbr_brk_diag_sqrs = Yes"有做用.假如iol_gbr_brk_diag_sqrs = No时物件为线
1. get_confirm_undo=yes   Demand user confirmation before undo operation.
 请求使用者在 undo 操作前确认
2. get_def_units=inch   Default units (Inch, MM)  This parameter defines the default units for the Graphic Editor upon system startup.  这个参数定义关于 Graphic Editor 系统启动时的预设单位。
 3. get_fill_line_width_res=1         这个参数是用于 fill 的程序。        这是用来限制在填线段之间的 apertures 数量,而且进位 apertures 尺寸到那些数据。
according to the following table.  get_fill_line_width_res 的内容定义最小进位值 r 依照以下的表格。  Fill line apertures larger than r can be taken only from the values in the following set: r, r*2, r*4, r*8, r*16, and then increasing in r*16 steps.  填线 apertures 中于 r 仅可以从以下的集合中取得数据:r, r*2, r*4, r*8, r*16 然后以 r*16 增加。  get_fill_line_width_res r - minimal rounding value  1 1/16 mil  2 1/4 micron  3 0.1 mil  4 1 micron
批注:  A) Some fill lines can have a width of min_brush*(power of 2).  有些填线可能会有min_brush*(2 的次方) 的宽度。  B) min_brush and secondary_min_brush (if defined) are rounded to the corresponding value. A warning is issued if min_brush or secondary_min_brush have been rounded.  min_brush 及 secondary_min_brush (如果有定义)会进位到对应的数据。如果 min_brush 或 secondary_min_brush 被进位会有警告
4. get_inp_exclude=*tar;*zip;*tgz;*exe;*gz   Exclude input files.  排除输入档案。      这个参数定义使用在自动输入的"排除"过滤器的默认值做为识别过滤档案。
5. inp_default_path=/genesis/input   Default path for input screen  输入窗口的预设路径。
iol: Input Format  参数设定与Input格式有关。
6. iol_274X_first_eob=no    如果设成 Yes,档案中的第一个字符会成为 RS274X 档案中的分隔字符
在有些情况,RS274X 中的第一个字符是 "End-Of-Block" (区块结束) 字符。如果这个参数设为 Yes ,可以确保辨识过程不会认出其它 EOB (区块结束) 字符,档案中的第一个字符会成为EOB (区块结束) 。默认值是 No。
7. iol_274x_aname_with_comma=yes          Allow comma in rs274x aperture macro names.  允许逗号 (,) 在 rs274x aperture 宏名称中。  If set to No, it will report an error.  如果设为 No,有逗号在 rs274x aperture 宏名称中时会报告有错误。
8. iol_274x_circle_as_edge_in_poly=no        允许使用者决定如何对待整个圆看似在 polygon 的边缘。  No ( default ) - draw a full circle.  (默认值) - 画出完整的圆。  Yes - treat circle as an arc of 0 degrees.  把圆视为 0 度的弧。
25. iol_274x_contourize_neg_symbol=yes   Yes (default) - symbols with negative features will be contourized.  (默认值) - 符号有负的对象会被轮廓化。  No - symbols with negative features will NOT be contourized.  符号有负的对象不会被轮廓化。
因为设为 "no" ,如果有些符号有负的对象因而不会被轮廓化,在输入的记录文件会加上警告而且颜色会为粉红色。
26. iol_274x_convert_macro=yes   Yes (default) - convert aperture macro to Genesis symbols.  (默认值) - 转换 aperture 宏成为 Genesis 符号。  No - do not convert, special symbols created.  不会转换,会产生特别的符号。
  批注:自动符号辨别过程使用 0.25 mil 的误差,所以在一些情况符号的尺寸会与原宏有些微不同。
27. iol_274x_dont_accumulate_of=no   Used when a file contains commands such as SF, MI (mirror), OF(offset).  使用于档案中包含如 SF, MI (镜射), OF (偏移) 的指令时。  No (default) - The OF and MI parameters are accumulated as before.  (默认值) - 与以前相同,OF 及 MI 参数会被累积。  Example: if you have MI, all the features after this command will be mirrored. Then, from the next MI command forward, the features will not be mirrored.  举例:如果你有 MI,在这个指令后的所有对象会被镜射。然而在之后的下一个 MI 指令,对象不会被镜射。  Yes - parameters are not accumulated. Only a parameter's first appearance is considered. (Absolute)  参数不会被累积。仅考虑参数的第一次出现 (绝对的) 。  Note: Yes is recommended.  批注:建议使用 Yes。
 28. iol_274x_g75_current_arc=no   No (default) - when negative I or J encountered and G75 was not set, G75 is assumed from now on.  (默认值) - 当负值 I 或 J 且遇到 G75 没有设定时,会假设 G75 从现在生效。  Yes - when negative I or J encountered and G75 was not set, G75 is assumed for current arc only.  当负值 I 或 J 且遇到 G75 没有设定时,会假设 G75 仅对现在这个弧有效。
 29. iol_274x_ignore_d01_alone=no   No (default) - draw line when block contain only D01 command,  (默认值) - 画线当区块仅包含 D01 指令时。  Yes - do not draw  不画线
发表于 2008-2-19 21:04:00 | 显示全部楼层
不错,高手就是高手,佩服。开发告诉QQ号码了,以后还请指点一二。我的QQ是395467920。
发表于 2008-2-19 23:04:00 | 显示全部楼层
很好,有用
发表于 2008-4-2 12:35:00 | 显示全部楼层
非常不错,受教
发表于 2008-4-2 14:21:00 | 显示全部楼层
非常 good
Thanks...
[em01]
发表于 2008-7-27 10:25:00 | 显示全部楼层
谢谢,找了好久
[此贴子已经被作者于2008-7-27 10:25:19编辑过]
发表于 2008-7-27 19:34:00 | 显示全部楼层
真是好东西。谢谢。
发表于 2008-7-31 11:33:00 | 显示全部楼层
真的不错
发表于 2008-8-4 11:11:00 | 显示全部楼层
楼主是高手!
发表于 2008-8-26 21:51:00 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2024-5-16 05:27 , Processed in 0.122992 second(s), 19 queries .
