查看: 2512|回复: 3
自已动手制作AVR仿真器
发表于 2008-3-7 11:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 JtagICE 是一款经典的仿真器。它支持的芯片清单为:ATmega128, ATmega128L,
ATmega16, ATmega162, ATmega162V, ATmega165, ATmega165V, ATmega169, ATmega169V,
ATmega16L, ATmega32, ATmega323, ATmega323L, ATmega32L, ATmega64, ATmega64L 。
  虽然它不支持Mega8/48/88/168等较新的常用芯片,但却无损它的实用性。我们可以用这款
JtagICE仿真Mega16芯片进行开发,开发成功后,才移植到M8/48/88/168上。只要开发时留
意一下,移植并不会有困难。
使用贴面IC的效果图:
但使用贴面IC一个不好的地方是,芯片无法拆下来(如果我们要重新烧录芯片的ROM,能拆下
来就方便多了)。所以,这个活动,我们推荐使用DIP40封装的Mega16. 以下是红日制作的实
物图:
网上关于自制Jtag的线路有许多种。红日根据搜集到的资料,设计出本文介绍的最简易、制
作最容易的 JTAG。RS232接口是用分立件制作,就地取材,简单可靠.
本线路的J1双排十针座,既可以做Jtag,又可以做ISP(通过跳针JP1控制)。JP1跳针短路
时,J1用作ISP下载,方便更新本Jtag的ROM。J1 跳针开路时, 用作JTAG.
如果你有232芯片,可以按以下线路代替上面的分立件RS232部分:
烧录文件:
按以上的硬件制作好PCB后,检查焊接无误,就可以进行烧录了。
烧录的方法有很多,我(armok)推荐的一个方法是:将M16芯片从JTAG板上拆下来,放到普通
的带ISP口的实验板,使用SL-ISP1.32 软件,将本文附录所带的将AVR Studio 4.10 Rom 烧
录文件中的flash.rom 及 epprom.rom 直接烧入到Jtag ATmega16 就可以了。
  相关资料型号:DAC7545SH/883 SRM20100LTMT AD8039ARTZ-REEL7 CY7C1062AV33-10BGI
发表于 2008-3-17 14:38:00 | 显示全部楼层
河南万网
支持楼主!很好!很强大!
河南万网.CN域名1元1个,可在线支付,点此抢注
发表于 2009-3-14 13:52:00 | 显示全部楼层
[em07][em07]
发表于 2009-5-16 06:15:00 | 显示全部楼层
thank
GMT+8, 2024-6-4 03:48 , Processed in 0.125715 second(s), 19 queries .
