查看: 1264|回复: 6
[求助]gerber文件能导进PCB里吗???
发表于 2008-3-20 10:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教CAM高手,有什么办法能把gerber文件导进PCB里吗?其实需要的只是把外框形状导进就OK,谁有办法请指教,多谢多谢了哦!
 楼主| 发表于 2008-3-20 10:00:00 | 显示全部楼层
在线等待...........
发表于 2008-3-20 10:10:00 | 显示全部楼层
先从CAM350中导出DXF,通过AUTOCAD 处理一下,再导入到PCB中,就可以了。
俺不高手哦。但你提的问题就按上述的方法,可以解决。
[此贴子已经被作者于2008-3-20 10:11:19编辑过]
 楼主| 发表于 2008-3-20 10:26:00 | 显示全部楼层
谢谢,好象听起来是可以我咋没想到呢嘿嘿,我试试呵呵。
发表于 2008-3-20 15:30:00 | 显示全部楼层
protel 只支持导入99自己导出的gerber ,经过处理的不能, protel2.8 可以支持,但一般要英制2.4或2.3等等,存成pcb,就可以用其他高版本打开了
发表于 2008-4-18 08:41:00 | 显示全部楼层
我在网上找不到2.8的版本,如果兄弟有,能否传一个给我?
我的QQ是276869184
发表于 2008-4-18 12:02:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-19 00:24 , Processed in 0.133188 second(s), 19 queries .
