查看: 837|回复: 8
[求助]怎样在库中设定元件高度?(导解决)
发表于 2008-3-21 16:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PADS的库中怎样才能设定元件的高度数据,以方便在导出****.emn/***.emp时自动加入元件高度数据,谢谢。
[此贴子已经被作者于2008-3-23 15:25:35编辑过]
发表于 2008-3-21 18:31:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-3-21 21:04:00 | 显示全部楼层
谢谢。我这样设置后在导出时还是提示要输入元件高度,怎样设置才能直接导出?
发表于 2008-3-22 09:06:00 | 显示全部楼层
要把那个高度属性显示出来才可以是不是这样的?
发表于 2008-3-22 16:19:00 | 显示全部楼层
把你的设置的图抓一个我看一下
发表于 2008-3-22 21:09:00 | 显示全部楼层
楼上的两位都是诲人不倦的好老师!
 楼主| 发表于 2008-3-23 14:15:00 | 显示全部楼层
我的设置:
[此贴子已经被作者于2008-3-23 15:24:47编辑过]
 楼主| 发表于 2008-3-23 14:24:00 | 显示全部楼层
设置如下:
 楼主| 发表于 2008-3-23 14:25:00 | 显示全部楼层
问题解决,谢谢大家。要先在库中设置好元件高度(注意单位一定要有),再把元件添加到板中导出时就无问题了。
[此贴子已经被作者于2008-3-23 15:23:20编辑过]
GMT+8, 2025-5-15 22:54 , Processed in 0.132537 second(s), 20 queries .
