中国PCB论坛网
QQ登录
只需一步,快速开始
查看: 21762|回复: 136
[下载]线路板WIP排期系统简介下载
发表于 2008-3-25 19:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统具有自动过数、快速排期、即时生产数据统计等特点,可以大幅度减少生管人员的工作量。对生产线的Panel数和PCS数同时进行控管,全过程记录每一个PCS从开料到出货的去向。及时对每个工序的生产、在制品库存进行控制跟踪及可追溯管理
软件主要功能:
对工序进出货单据、过数表快速录入
即时生成WIP库存报表,可以对库存WIP报表的PCS数量、尺数之间进行转换计算。
即时生成全部工序生产多少PCS数量、尺数的报表。
自动生成产品流水台账,清晰反映工序的每个生产型号进出存情况。
即时统计某一时间段的各工序报废情况。可以清楚知道每个生产型号在各个工序报废数量。
对外发加工型号纳入WIP控制与管理,便于跟踪外发加工数量与进度。
WIP生产型号自动按交货日期先后顺序进行排期。能够准确及时查询订单完成情况,还有多少没出货,是否已下到生产,生产到那一工序。
对于WIP合计数少于订单未交货数进行统计,计算出应补料PCS数量。
强大灵活查询、统计功能, 可以按时间段、生产型号、客户编码、加工部门、订单号、客户等条件进行查询汇总,方便与加工商客户对账
[此贴子已经被作者于2008-11-20 0:12:32编辑过]
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
发表于 2008-3-29 08:30:00 | 显示全部楼层
学习一下
看看
发表于 2008-4-4 01:00:00 | 显示全部楼层
ok
发表于 2008-4-4 17:59:00 | 显示全部楼层
kankan
 楼主| 发表于 2008-4-18 01:30:00 | 显示全部楼层
DING
发表于 2008-4-20 20:48:00 | 显示全部楼层
kak
发表于 2008-4-22 13:07:00 | 显示全部楼层
tks
发表于 2008-4-23 13:20:00 | 显示全部楼层
Thanks  for letting us doenload
发表于 2008-4-29 14:11:00 | 显示全部楼层
哪里开发的?
发表于 2008-5-3 00:28:00 | 显示全部楼层
下来看看,谢了
Archiver|小黑屋|手机版|PCB设计论坛|EDA论坛|中国PCB论坛网 ( 沪ICP备05006956号 )
GMT+8, 2019-2-22 11:57 , Processed in 0.109375 second(s), 29 queries .
© 2001-2017 Comsenz Inc.
