查看: 7910|回复: 41
PCB正片与负片的工艺流程[求助]
发表于 2003-3-28 18:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-3-28 19:20:00 | 显示全部楼层
你是说外层的正负片流程的区别吧?一般内层都是作负的。
正片是过碱性蚀刻,D/F后要经过图型电镀;负片是过酸性蚀刻,不需要图电。走什么流程可以由电镀铜厚要求,线粗/线隙要求,板面要求及蚀刻拉性能决定。简单点说就是这样了~~~~
 楼主| 发表于 2003-3-28 21:00:00 | 显示全部楼层
从 PCB的表面是否能看出,或者说是能否区分是正片做的,还是负片做的。谢谢你的回复!
发表于 2003-3-29 13:17:00 | 显示全部楼层
但負片製作很容易造成蝕刻不淨
发表于 2003-3-29 13:30:00 | 显示全部楼层
现在有些厂在外层做酸性蚀刻,就是用负片做线路的,它的流程为:电镀--D/F--Etch--S/M,它省了图电工序。D/F最大的问题是开路。
发表于 2003-3-29 16:55:00 | 显示全部楼层
以下是引用RayWang在2003-3-28 21:00:29的发言:
发表于 2003-3-30 15:59:00 | 显示全部楼层
一楼!你的问题是一个关于光化学的问题!正片能做到的负片也能做到,只是下面的感光胶的正负性正好相反。我建议你看一看这方面的资料,这样你很快会明白的!
发表于 2003-3-30 20:57:00 | 显示全部楼层
可以看板面,正片的板面比较有光泽,负片的板面没有光泽。还有就是做切片了,负片没有电镀层,一看就是知道。
发表于 2003-3-30 22:03:00 | 显示全部楼层
所谓正片,即红色部分为导电图形的,该工艺需经边图形电镀,先过脱膜,然后碱性蚀刻。其线路较光滑,侧蚀小,适于大多数精密导线的制作和金板的制作;
负片即是透光部分为导电图形的,该工艺只需干膜后直接过蚀刻,然后脱膜。其制作时需在板镀时加厚铜到成品要求,其侧蚀较大,对于3mil及以下线路就不是很好,不过一般的板都可以做(包括多层板),现在有的公司大量使用此工艺。其优点在于流程快,但易产生开路和孔内无铜。
 楼主| 发表于 2003-3-31 08:14:00 | 显示全部楼层
我知道了, 那我这里有几款板子都是在要bonding的金手指部分有氧化的现象,应该就是负片做板的结果了。谢谢各们大侠。
GMT+8, 2025-5-18 17:48 , Processed in 0.139269 second(s), 20 queries .
