查看: 1066|回复: 0
凌特新款同步降压-升压型稳压器用于3G WCDMA手机
发表于 2008-4-1 16:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凌特公司(Linear Technology Corporation)日前推出已经为3G WCDMA手机应用而优化的同步降压-升压型稳压器LTC3444。
  LTC3444可用单节锂离子电池输入向0.5V至5V的输出提供高达400mA的持续输出电流。其升压功能对3G WCDMA高速数据(HSDPA)模式来说尤其重要,因为在这种模式下,射频功率放大器需要锂离子电池输入的标称值为4.2V。
  LTC3444的降压-升压设计使其能够用高于、低于和等于输出电压的输入电压工作。这个集成电路的拓扑结构在所有工作模式下都具有持续高效率传输功能,使得该器件适用于由单节锂离子电池供电的3G WCDMA应用,在这种应用中,输出电压能在很宽的范围内变化。其1.5MHz开关频率允许使用纤巧、低成本的陶瓷电容器和电感器。该器件采用3x3mm DFN封装,可为移动电话应用提供一个占板面积紧凑的解决方案。
  据称,LTC3444的降压-升压设计可实现高达92%的效率。在输出电压非常低时也可达到高效率,同时还无需外部组件。其高速误差放大器和电流模式架构为要求在低于25us内将射频功率放大器从备用模式转换到发送模式的情况提供了快速瞬态响应,而这在低于25us的时间内将射频功率放大器从备用模式转换到发送模式需要这样的瞬态响应。其它特点包括在停机时的输出断接、过压保护、内部软启动和热关机。
  采用3×3mm DFN-8封装的LTC3444EDD有现货供应,除LTC3444EDD还有LSI2032VE-110LT44降压升压稳压器供大家参考。
GMT+8, 2025-5-16 11:26 , Processed in 0.181478 second(s), 19 queries .
