查看: 2709|回复: 8
zuken安装问题
发表于 2008-4-7 15:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是10.0的,按下面的安装不成功,不知道怎么回事.有没有朋友知道的请告知一下.谢谢!!!!
7.0安装方法
1:点SETUP system/BOARD DESIGNER,先运行setup network licence
2:将license文件放入C:\\cr5000\\license 中,  运行C:\\cr5000\\license 中的lmtools.exe, CONFIGURE SERVICES窗口
1.SERVICE NAME:ZUKEN (您可以自己起名)
        C:\\cr5000\\license\\lmgrd.exe
        C:\\cr5000\\license\\license.dat (licence 需要按您的licence的具体名字)
        C:\\cr5000\\license\\Debug.log  (新建一文本,改为Debug.log)
        Select "Start Server at Power Up" and "Use Services".
        Click on "Save Service" button.
        Click on "Start/Stop/Reread" tab.
        Click on "Start Server" button.
我的电脑>右键>属性>高级>环境变量中设置一个变量 LM_LICENSE_FILE 编辑值为 你的licence 路径就可以了(如C:\\cr5000\\license\\license.dat).
或者在安装license的server时候设置成7770@hostname改为您license的位置如C:\\cr5000\\license\\license.dat
3:然后安装system/BOARD DESIGNER等其他组件,reboot
发表于 2008-4-7 18:04:00 | 显示全部楼层
你的LICENSE是正版的?正版的不是这么设置的
 楼主| 发表于 2008-4-7 22:01:00 | 显示全部楼层
哈哈...我的是D版的
发表于 2008-4-8 09:51:00 | 显示全部楼层
10.0的D版你可有license? 是用7.0的吧,7.0不管用
发表于 2008-4-9 21:28:00 | 显示全部楼层
10.0的D版啊?呵!高才![em01]
发表于 2008-4-9 21:45:00 | 显示全部楼层
你的10.0是cadstar吧,不是 cr5000,10。0的cr5000根本找不到整版。
发表于 2008-5-23 00:13:00 | 显示全部楼层
CR5000 10.0 强啊!
能否共享。不甚感激!
发表于 2008-7-12 14:54:00 | 显示全部楼层
安装步骤没问题,我看问题是你的license有问题。10.0没有盗版的license的,只能用暴力破解的方法吧。
发表于 2008-11-6 20:57:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-7 03:49 , Processed in 0.129317 second(s), 19 queries .
