查看: 1274|回复: 0
凌力尔特推出微功率 LDO LT3009
发表于 2008-4-16 11:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出微功率 LDO LT3009,该器件具有仅为 3uA 的超低静态电流。LT3009 还具有仅为 280mV 的低压差,提供高达 20mA 的输出电流,并具有 1.6V 至 20V 的宽 VIN 范围和 0.6V 至 19.5V 的可调输出。在整个电压、负载和温度范围内,输出容限严格调节在 ±2% 之内。该器件的超低静态电流和停机电流(<1uA)使其非常适用于需要中等输出驱动能力和超低备用功耗的应用,诸如远程监控以及用于需要延长运行时间的“持续运作型”系统低电流电池供电式存储器。
  LT3009 稳压器用低至 1uF 的低 ESR 陶瓷输出电容器优化稳定性和瞬态响应。这些纤巧型外部电容器可以在无需任何串联电阻的情况下使用,而对于其他许多稳压器来说这些串联电阻则是很常见的。内部保护电路包括电池反向保护、反向输出和反向输出至输入保护、限流以及热限制。
  LT3009EDC 采用扁平(0.75mm)6 引线 DFN(2mm x 2mm)封装,而LT3009ESC8 采用 8 引线 SC-70 封装。
•超低静态电流:3uA(典型值)
•VIN 范围:1.6V 至 20V
•可调 VOUT:0.6V 至 19.5V
•输出容限:在整个电压、负载和温度范围内为 ±2%
•低压差:在 20mA 负载时典型值为 280mV
•输出电流:20mA
•用低 ESR 陶瓷输出电容器(最小值为 1uF)可稳定
•停机电流:<1uA
•反向电池、反向输出和反向输出至输入保护
•热限制和限流保护
•6 引脚 DFN(2mm x 2mm x 0.75mm)封装
•8 引脚 SC-70 封装
相关型号资料:LM150AK/883B T65118ACD MCC250-16IO1B
GMT+8, 2025-5-16 11:26 , Processed in 0.139027 second(s), 19 queries .
