查看: 3571|回复: 19
高手请进,特急!(有关阻抗)
发表于 2008-5-3 09:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
4层板,L4层差分线8mil,间距9mil ,阻抗值要求100欧姆  介质层厚度7.3mil, 参考层L3 屏蔽层为无铜区,请问各位此种阻抗值如何计算,此种;类型的模板 Polar 9000里面也没有,请高手指点!谢谢!
发表于 2008-5-3 20:00:00 | 显示全部楼层
没有铜不可以做参考,请参考L2计算!不然别做了!做不到!
发表于 2008-5-3 20:50:00 | 显示全部楼层
按照顺序找第四层的参考层:L3 没有, L2? L1?
如果都没有,那就是没有参考层。理论上是允许的,你可以用当成参考层厚度很大。而且,当参考层大到一定数值时,阻抗变化很小。另外要看你们的测试设备 -- 问一下你们的供应商吧。如果他们敬业的话,应该能够告诉你们如何测试。
发表于 2008-5-5 10:14:00 | 显示全部楼层
这种设计很罕见啊,还是跟你的客户沟通一下,这样你也会学到很多东西。
遇到这种情况,我会咨询是否在指定的参考层加Ground铜皮。
发表于 2008-5-6 10:55:00 | 显示全部楼层
毫無疑問:客戶設計錯誤;
一般來說,如果客戶沒有指定L3是參考層,就看L2,L1有沒有銅皮;L2有那么L2就是參考層,若L2沒有L1有那么參考層就是L1。
但是根據你的條件我大概算了一下,要達到這個阻抗要求參考層只能是L3,不然線寬調整會非常大,這不符合設計準則;所以,此為客戶GERBER設計錯誤,要建議在L3相應地方加上銅皮。
发表于 2008-5-6 11:48:00 | 显示全部楼层
楼上的兄弟,请问在何处高就?
你注册得好早,可是没说什么话嘛,潜水高手啊:)[em01][em01][em01]
 楼主| 发表于 2008-5-6 14:57:00 | 显示全部楼层
这些是我对客户说的:
问题:四层板,此型号要求L4层 8mil/9mil/8mil的差分阻抗线 要求阻抗值100欧姆,但gerber file中8/9/8的阻抗线对应的屏蔽层L3层为非铜箔区,如果为非铜区是很难控制的了阻抗值的.
         原因: 板子里8mil的差分线屏蔽层设计为无铜区,而实际阻抗条是设计有铜的,那么两者实际所得的数据是完全不一样的,如果我司阻抗条也同样不设计无铜区,那么就缺少了变量,我司不法算出阻抗值.因为阻抗线的阻抗是与它周边的基材,铜箔,距离,有直接关系,当两者不一致,阻抗会变动好大,比方微带线,距离铜箔6mil时,50ohm 10mil的线宽就可以,可是如果没有下层铜箔,线宽要30mil左右.
     我司建议: 建议不控制阻抗
这些是客户回复的:
VS4500X1PCB洗板回复如下:
 以Differential 而言,洗板时differential 是互为参考值与有无铜箔并无直接关系,
 所以你所说的变动太大就不存在,请附上阻抗测试条件和阻抗测试报告,已免洗板时阻值不对
 以上请速确认是否可以做PCB板,谢谢!!
下面是专业PCB板设计者回复的:
互为参考是指对线阻抗,但是对线阻抗也受到他们下边的铜箔,及周边的铜箔影响,,所以客户所说是对对线阻抗不了解造成的,在对线的两根线传送的信号刚好相反,但是信号相位相反,是指相对参考铜面来说得,如果周边的铜面不存在,那对线的阻抗也将无从谈起.所以你在算阻抗是要全面考虑的,否则你达不到设计要求.仪器测试时会达不到要求.
希望对同行能有所帮助.
发表于 2008-5-6 15:16:00 | 显示全部楼层
那么你们现在是如何处理了?
发表于 2008-5-6 20:55:00 | 显示全部楼层
关注.....学习
发表于 2008-5-7 08:12:00 | 显示全部楼层
这样看来,你们要求“不控制阻抗”的建议客户是不能接受的。
而客户的设计理念估计也不是马上可以改变到更新现Gerber设计的的程度。
建议:
与客户协商,按照客户的计算结果,线宽控制,线距(spacing)控制,层间距控制达到要求(当然要在公司最好能力范围内),提交几片试板让客户插件测试。一来可以验证它的设计思路,二来可以保持同客户的接触,保持业务不会断。
不过,希望你能分享给大家一个最终大致结果。
GMT+8, 2024-5-23 18:02 , Processed in 0.126967 second(s), 20 queries .
