查看: 2449|回复: 10
[求助]cvl快压后基材好像被氧化!急!
发表于 2008-5-9 13:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cvl快压后,固化基材(FCCL)好像被氧化了,有局部变色现象(发红),请教高手指点是什么原因导致!
是基材在处理过程中不均匀所致还是cvl的问题?
发表于 2008-5-9 17:27:00 | 显示全部楼层
你用的是哪家的材料
发表于 2008-5-11 21:43:00 | 显示全部楼层
可以看一下是否是前处理药水出问题
发表于 2008-5-15 10:56:00 | 显示全部楼层
你是哪家的,可以联系我QQ574351480
发表于 2008-12-17 09:37:00 | 显示全部楼层
[em02]
发表于 2008-12-17 19:10:00 | 显示全部楼层
[em01]
发表于 2008-12-18 14:09:00 | 显示全部楼层
[em10][em10][em10]老兄,产生不良原因可能有:1)快压后没有烘烤,然后放了好久,胶吸湿后再烘烤导致铜面氧化;2)本身基材DES后放置时间过长,再做压合就会产生;3)流水线放置时间不长,但做DES时表面没有处理干净(线间有残留药水),或者表面未干燥.
发表于 2009-1-3 11:11:00 | 显示全部楼层
这种缺陷贴CVL前先烘一下主板就OK了,主要原因是PI吸水所致,烘烤参数一般80度30分钟
发表于 2009-1-3 16:36:00 | 显示全部楼层
对,有水分,洪干不够。可能是前到水平线体的后道烘干风力不够。实在不行,就在快压之前,用真空烘箱短烤一下。
发表于 2009-1-9 23:50:00 | 显示全部楼层
1.考虑你的CVL(雅森无卤素CVL用160度烤2小时就会这样,氧化是般块状的)
2。你的D/F断,微蚀(CVL前处理)有问题,板子有水,前处理时没有烤干,或防氧化的药水出问题了
3。调整你的压合参数。(预压断时间)
[此贴子已经被作者于2009-1-9 23:53:02编辑过]
GMT+8, 2025-5-20 10:01 , Processed in 0.134953 second(s), 19 queries .
