楼主: zhjook
日本zuken文件 钻孔的介绍和连续钻孔文件处理方法
 楼主| 发表于 2008-5-23 00:16:00 | 显示全部楼层
NAME  SMB
#  $Workfile:   SMB.arl  $
FILE_EXTENSION out
VERSION 1
scale 0.1
UNIT mil
# Shape definitions
S_round  Round
S_Square Square
S_RECTANGLE oblong
S_OBLONG finger
S_bullet bullet
S_diamond diamond
# Line formats:
FMT_SKIPUNTIL +3  Number $skipe
FMT_round $dcode $xsize  $skip    $shape $skip   $skipe
FMT_SQUARE $dcode $xsize  $skip    $shape $skip   $skipe
FMT_RECTANGLE   $dcode $xsize  $ysize    $shape    $angle  $rot90  $skip   $skip    $skipe
FMT_OBLONG   $dcode $xsize  $ysize    $shape    $angle  $rot90  $skip  $skip    $skipe
FMT_bullet   $dcode $ysize  $xsize    $shape    $angle  $rot90  $skip  $skip   $skipe
FMT_diamond   $dcode $xsize  $skip    $shape  $skip    $angle   $skip $skip  $skipe
朋友这个是我写的arl 可以识别部分dm ,基本可以保证板内数据的正确,只有那些特殊的d码不能正确读入,diamond 和所有代角度的你看来350里边的说明可以知道350d码支持那些参数的格式就应该明白diamond 350里边有x 和y 两个大小,而这个只有x, 所有的oblong,rect,finger 的y= y+x (看gerber里边的图形说明) ,这个350不支持,还有开始角度,都不支持,diamond时间上就是转45度的square, 这些都是350所不支持的,所有arl之肯定行不通的,改Dma表的格式也不行,就连直接手输数据都是350不支持的,除非先对d表的数据进行修改,不过没有这个必要,这个已经超出350的能力范围了,所以我说这个不是EDA软件输出的,是cam软件输出的,接口和标准是不通用的.
我写arl是个人爱好,真搞数据看情况而定了,不会那么死板了,不过一般的表对我来说不难,找个类似 的一改很快就哦了,而且下次遇到就好弄了,一般给别人还是彻底一点好.
这些事情真的没有必要争了,没有意义, 我写arl一般也只是帮别人写,不管什么方法搞定问题就好了.
但我仍然要强调一点,钻孔罗带,中的G\M码 不是都一样的,不能凭经验就删掉,虽然一般不会有事,当有时可能会误删掉正确的编码, 我删掉都是用cr5000 读原始数据验证过的.就一条不能在日本人目前丢中国人的脸,日本的东西很特殊,一定要小心,自便吧.
 楼主| 发表于 2008-5-23 00:30:00 | 显示全部楼层
这个是我用CR5000输出的一个钻孔里边满处是G81,你敢一下子都删掉吗? 作日本人的东西万一错了丢的是中国人的脸
发表于 2008-5-23 13:41:00 | 显示全部楼层
看来我们说的好像不是一回事了!那没有关系,有提高就好!
 楼主| 发表于 2008-5-26 18:48:00 | 显示全部楼层
万里长城十亿兵,国耻岂待儿孙平。愿挥华夏虎狼师,越马扬刀灭东瀛!   你写的吗?
发表于 2008-5-26 23:17:00 | 显示全部楼层
最近几天去桂林旅游去了,没有时间来,ZHJOOK的邮件也没有看见,不好意思啊!哪个GBR我个人猜测是光绘机输出的,大道理我也不会讲,采用一切可以的办法,快速,准确的将客户的资料解读出来是我们的终极目标,讨论也是为了提高,我只是认为你的帮助方式有点问题:动不动就给个ARL,会把他们惯坏的,或者说让他们产生依赖性,有什么问题都不用再思考,不用再学习,只要说一句:大虾,帮下忙就可以了。
在"yy.drl"文件中明确说明了T01只有8个,所以你的钻带文件中的G81可以全部删除的,没有实际意义(针对原稿钻带来说)只需要孔位孔数正确的就可以,X0Y0和M01都可以干掉。
发表于 2008-6-6 12:11:00 | 显示全部楼层
这贴不错,是讨论问题
发表于 2008-6-9 08:18:00 | 显示全部楼层
好贴!
顶!
发表于 2008-6-9 08:51:00 | 显示全部楼层
[em17][em17][em17][em17][em17]
发表于 2008-6-24 16:22:00 | 显示全部楼层
学习
发表于 2008-6-24 21:55:00 | 显示全部楼层
顶一下,这里真的是互相学习的好地方,我还会来的~![em01]
GMT+8, 2024-5-13 20:00 , Processed in 0.112592 second(s), 15 queries .
