查看: 1260|回复: 3
有没有模具供应商可以做到孔到板边0.15MM(CEM-3材料)不破孔的
发表于 2008-6-24 15:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有模具供应商可以做到孔到板边0.15MM(CEM-3材料)不破孔的。
如有请联系pcb009@126.com
谢谢!
发表于 2008-7-4 12:56:00 | 显示全部楼层
我公司属于加工贸易服务一体的实业公司,在孔类加工方面有独特优势。可在铜、铝、不锈钢、有机玻璃、电木、工程塑料、石墨等材料上批量加工直径0.1mm的小孔。曾在铝合金上以10秒一个的速度加工直径0.2mm深度2.5mm的小孔10000个。尺寸、圆度、位置精度均在正负0.01mm以内。也曾在10mm的有机玻璃上加工出几十个直径0.4mm的通孔,精度正负0.015mm。光洁度0.4。曾替某公司制作过返修的BGA 测试架和BGA植球治具。
,以我司目前的加工能力,在半导体和PCB行业我们能为你做点什么?
敬请赐教!
[此贴子已经被作者于2008-7-4 13:25:50编辑过]
发表于 2008-12-3 10:18:00 | 显示全部楼层
没有,只有锣出来的
发表于 2008-12-6 10:09:00 | 显示全部楼层
呵&我这还没有这么高的技术
0.15mm只好先钻出来再锣边,
GMT+8, 2025-5-18 10:23 , Processed in 0.134083 second(s), 19 queries .
