Hyperlynx7.7是Mentor公司最新发布的仿真工具,可用于布局布线前和布局布线后信号完整性仿真和分析,最新版的Hyperlynx实用性更强,功能更强大而且容易使用。 Hyperlynx7.7包括了典型高速总线技术重要的设计能力和技术的提高,如支持SERDES (SERialisation/DE-Serialisation),这是用于连接串联驱动和接收端的互连标准。 Hyperlynx是为数不多的精确的电路仿真器之一,具有耦合损耗线模型和一个集成的二维电磁场解算器。而且它绝对是市场上最容易学习的工具—5分钟就能学会。随着Hyperlynx7.7的发行,它的高速串行分析的价值加倍提升。 对于快速数据的传输,千兆比特SERDES互联是行业发展趋势,当今对Multi-Gigabit rates进行仿真是非常必要的。Hyperlynx7.7进一步体现了Mentor公司在技术上的领先地位。它特别是增强了SERDES仿真的设计能力和效率。 Hyperlynx7.7提供了几个行业领先的增强功能,包括:集成Mentor的混合信号仿真引擎、允许AMS在同一引擎中同时仿真Eldo(R)、IBIS IC模型、SPICE封装模型和与频率有关的S参数模型。 一个标准的模型浏览器能够让工程师检测S参数模型并迅速查到这些模型通常遇到的问题的原因。 Mentor领先的复杂极点算法能够让大容量的S参数文件编译成Mentor仿真器所需要的数据,并形成一定的顺序,这样大大提高了仿真速度。 布局布线前仿真工具提供了复杂的堆栈编辑,能让工程师在布局之前通过分析比较通孔、盲孔和埋孔。 用于SERDES设计的新的快速眼图分析可以让工程师在几分钟内察看几百万甚至上亿个周期的眼图品质,大大节省了时间。它那独特的预知最坏情况激励序列的能力能够产生最大的闭合眼图。 Hyperlynx产品增强包括: Ø 有效的示波器改进和大量的批处理仿真功能的升级。 Ø 能够察看电流波形、导入/导出到Mentor的波形分析器和EZWave的波形浏览器,十个自动化图形测量,包括飞行时间、眼图宽度和高度、DDR2 降额。 Ø 布局布线后批处理仿真具有用户所需要的特性,如可重复利用的电气规则设置、一批网络中的通过通配符查找、通过驱动的边沿速率对网络进行排序和整批统计。 Ø 兼容所有主要的PCB Layout工具:包括Board Station系列、Expedition以及PADS PCB设计环境,还有Cadence的PCB设计工具、Altium和Zuken。
------东好科技 Bruce 15900741350 |
