产品名称 F-19D 无铅锡渣还原粉
一、产品简介 :
LF-19D 无铅锡渣还原粉是威廉五金电子有限公司最新研制产品 , 主要应用于各种产生无铅锡渣的静态锡炉或动态波峰焊锡机的锡渣还原。LF-19D还原粉在正常使用的锡炉温度 (250 ℃ -280 ℃ ) 下利用其独特的还原能力 , 将产生的无铅锡渣还原成能正常使用的无铅锡 , 重新熔入无铅锡炉中 , 大大提高焊料的利用率,从而节省大量的成本。
二、产品使用效果 :
1. 无铅锡渣还原效率 : 无铅锡渣中的主要成分是SnO2,SnO3 。由分子结构分析,无铅锡渣中锡的质量含量在90%左右,氧分子的质量含量在10%左右,另外还有少量助焊剂及PCB残留物,因此无铅锡渣中,90%以上可以被还原成能正常使用的无铅锡。 2. 还原比率 :
1 公斤 LF-19D 无铅锡渣还原粉可还原 20~25 公斤的无铅锡渣。 一般情况,操作时,从锡炉中捞出来的锡渣中有七成左右是完全可以继续使用的,也就是说如果按此种情况,实际还原比例可以达到65-80公斤。 三、物理特性 : 外观 : 白色结晶粉末。 四、还原前后对比 :
锡在高温状态下和氧分子组合形成SnO2,在高温状态下H2,N2和氧分子的结合能力比锡分子更强。通过H2,N2化合物与SnO2中间的O2结合,将Sn置换还原,即可正常使用。 本还原粉中完全不含金属离子,在还原过程中不会带入任何金属元素,对原来的合金成份含量不会产生任何影响并已经通过ROHS检测标准,因此利用本还原粉还原无铅锡渣后所得的焊锡成分同原有的无铅锡成分基本相同。
