查看: 2825|回复: 6
关于多层板中内电层和中间信号层的理解
发表于 2008-7-8 14:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,在多层板中,一般至少有2个内电层或2个中间信号层.
使用多层板是为了抗干扰或者利于走线(例如BGA的这种封装),但是我有几点疑问:
1. 使用内电层是为了满足抗干扰和EMC要求,对吗?
2. 如果抗干扰满足要求,是否可以全都是中间信号层,而不使用内电层
3. 是否使用内电层和中间信号层对于PCB生产有没有什么区别?比如价格是否一样?
恳请各位高手解答.谢谢!
发表于 2008-7-8 15:44:00 | 显示全部楼层
内电层是指内部电源层吗,设置内部电源层和地层是为了信号完整性考虑。如果不是高速信号可以不提供内部电源和地层。因为低速信号的回路不是在信号相邻层。
感觉你问这几个问题好像太新手了,可以看看过于信号完整性的书。我水平也有限。o(∩_∩)o...
 楼主| 发表于 2008-7-8 16:01:00 | 显示全部楼层
呵呵,对于高速电路来说我确实是新手,因为我们使用的电路最高的也就60MHZ, 以前没有做过多层板,所以对信号完整性没有什么概念. 以后要多看看这方面的书了,你的水平比我高多了,向你学习!!
发表于 2008-7-12 13:53:00 | 显示全部楼层
SI不仅是信号频率主要看信号边沿的上升下降时间
发表于 2008-7-15 18:53:00 | 显示全部楼层
SI很重要~
发表于 2008-7-21 17:04:00 | 显示全部楼层
内电层(内部电源层、内部地层)为内部信号层的信号提供回流路径吧,信号层紧邻一个电层,有助于减小回路面积,提高抗干扰性。
如果没有内电层,你的电源和地怎么做?都在外层敷铜?
发表于 2010-12-25 22:10:30 | 显示全部楼层
我是来围观的。。不太懂也在找答案~~
GMT+8, 2025-5-17 00:04 , Processed in 0.133369 second(s), 19 queries .
