查看: 4407|回复: 12
求教将以下文件的".arl"模板文件的编写
发表于 2008-7-15 10:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
             *****   PHOTO DATA LIST   *****
 Date  : Thu Jun 21 14:34:21 2007
 User  : CADUSER
 C user file   :
 Output layer   : 14,
 Mirror         : off
 Rotation       : 0 deg.
 Scale          : 1.0000
 Layout point   : 0.0000    ,0.0000
 NC format file : D:\users\ncfserver\GRBR_CE.NCF
 Character code : EBCDIC
 Record length  : 256
 EOB code       : '*'
 Mm / inch      : mm
 Coordinate format  : X000V000Y000V000I000V000J000V000
 Inc. / abs.    : absolute
                           photo data table
| Turret | D code | Aperture | Aperture | Inner  | Land   | Line   |  Line     |
| number |        | type     | size     | size   | count  | count  |  length   |
|      1 |    D21 | circle   |    0.100 |   --   |      0 |    732 |     504.5 |
|      2 |    D22 | circle   |    0.200 |   --   |      0 |   2720 |    9558.7 |
|      3 |    D23 | circle   |    0.300 |   --   |      0 |    193 |     459.7 |
|      4 |    D24 | circle   |    0.400 |   --   |      0 |    384 |     536.1 |
|      6 |    D26 | circle   |    0.600 |   --   |      0 |    216 |     322.5 |
|      8 |    D28 | circle   |    0.800 |   --   |      0 |     54 |     102.3 |
|     10 |    D30 | circle   |    1.000 |   --   |     72 |     17 |      31.9 |
|     12 |    D32 | circle   |    1.200 |   --   |     29 |     67 |     248.9 |
|     15 |    D35 | circle   |    1.500 |   --   |      0 |      2 |       6.9 |
|     16 |    D36 | circle   |    1.600 |   --   |      5 |      0 |       0.0 |
|     18 |    D38 | circle   |    1.800 |   --   |      2 |      0 |       0.0 |
|     20 |    D40 | circle   |    2.000 |   --   |     18 |      0 |       0.0 |
|     39 |    D59 | circle   |    1.800 |   --   |      3 |      0 |       0.0 |
|     47 |    D67 | square   |    0.500 |   --   |      0 |      6 |       2.7 |
|     62 |    D82 | square   |    0.400 |   --   |      0 |     64 |      51.2 |
|     64 |    D84 | square   |    0.800 |   --   |      0 |     14 |      12.6 |
|     70 |    D90 | square   |    2.000 |   --   |      2 |      0 |       0.0 |
 Total land count    :          131
 Total line count    :         4469
 Total line length   :      11838.0
 Shutter close dist. :      11665.1
 Total movement      :      23503.0
 Same point suppression :            7
 Data area           : min=(  102.584 ,   -8.779 )  max=(  195.984 ,   61.921 )
 Data quantity       : Record count = 523    Character count = 133888
发表于 2008-7-15 16:47:00 | 显示全部楼层
pws 的
 楼主| 发表于 2008-7-15 16:55:00 | 显示全部楼层
是PWS的,麻烦可否帮忙编对应的".arl"模板文件。
谢啦。
这些是我写的arl ,可以对付多少的日本d吗表, 放到你的350 安装目录,自动导入gerber ,可以自动识别格式
发表于 2008-7-17 09:47:00 | 显示全部楼层
很有用,感谢版主
发表于 2008-8-19 14:26:00 | 显示全部楼层
Monday October 23, 2006; 15:45:50
Position  Shape                 Type          Height(Y)/Diameter  Width(X)     Orientation      Mirror  Power  Dcode  Used Last Run
1         circle                trace         0.203200            0.000000     0                false   false  10     true
2         circle                trace         0.177800            0.000000     0                false   false  11     true
3         circle                trace         0.254000            0.000000     0                false   false  12     true
4         circle                trace         0.152400            0.000000     0                false   false  13     true
5         circle                trace         0.200000            0.000000     0                false   false  14     true
6         circle                trace         0.300000            0.000000     0                false   false  15     true
7         circle                trace         0.500000            0.000000     0                false   false  16     true
8         circle                trace         0.199390            0.000000     0                false   false  17     true
9         circle                trace         0.149860            0.000000     0                false   false  18     true
10        circle                trace         0.250000            0.000000     0                false   false  19     true
11        circle                trace         0.180000            0.000000     0                false   false  70     true
12        circle                flash         1.498600            0.000000     0                false   false  71     true
13        circle                flash         2.641600            0.000000     0                false   false  20     true
14        rectangle             flash         1.473200            1.473200     0                false   false  21     true
15        circle                flash         1.473200            0.000000     0                false   false  22     true
16        rectangle             flash         0.254000            0.381000     0                false   false  23     true
17        circle                trace         0.355600            0.000000     0                false   false  24     true
18        circle                flash         1.600000            0.000000     0                false   false  25     true
19        rectangle             flash         0.990600            0.914400     0                false   false  26     true
20        rectangle             flash         1.242060            1.346200     0                false   false  27     true
21        rectangle             flash         1.651000            0.482600     0                false   false  28     true
22        circle                flash         1.117600            0.000000     0                false   false  29     true
发表于 2008-8-19 14:27:00 | 显示全部楼层
帮忙看看上面的怎么编写一个ARL文件,先谢了!
发表于 2008-8-19 23:35:00 | 显示全部楼层
mentor 的,cam 350 里边有,手工选一下就可以了
发表于 2010-5-25 17:41:58 | 显示全部楼层
傾僷乕僠儍丒僥乕僽儖 :
劇劅劅劍劅劅劅劅劍劅劅劅劍劅劅劍劅劅劅劅劅劍劅劅劅劅劅劍劅劅劍劅劅劅劅劅劍劅劅劅劅劅劍劅劅劅劅劅劅劅劅劅劉
劆斣崋劆D僐乕僪 劆僞僀僾劆宍忬劆  宎/暆   劆撪宎/崅偝 劆妏搙劆僗儕僢僩暆劆僗儕僢僩悢劆    僷僢僪柤徧    劆
劌劅劅劑劅劅劅劅劑劅劅劅劑劅劅劑劅劅劅劅劅劑劅劅劅劅劅劑劅劅劑劅劅劅劅劅劑劅劅劅劅劅劑劅劅劅劅劅劅劅劅劅劎
劆   1劆D11     劆FLSH  劆CI  劆  0.100000劆----------劆----劆----------劆----------劆------------------劆
劆   2劆D12     劆FLSH  劆CI  劆  0.200000劆----------劆----劆----------劆----------劆------------------劆
劆   3劆D13     劆FLSH  劆CI  劆  0.300000劆----------劆----劆----------劆----------劆------------------劆
劆   4劆D15     劆FLSH  劆CI  劆  0.500000劆----------劆----劆----------劆----------劆------------------劆
劆   5劆D17     劆FLSH  劆CI  劆  0.700000劆----------劆----劆----------劆----------劆------------------劆
劆   6劆D20     劆FLSH  劆CI  劆  1.000000劆----------劆----劆----------劆----------劆------------------劆
劆   7劆D24     劆FLSH  劆CI  劆  1.400000劆----------劆----劆----------劆----------劆------------------劆
劆   8劆D101    劆FLSH  劆CI  劆  0.125000劆----------劆----劆----------劆----------劆------------------劆
劆   9劆D102    劆FLSH  劆SQ  劆  1.300000劆----------劆   0劆----------劆----------劆------------------劆
劆  10劆D103    劆FLSH  劆SQ  劆  3.000000劆----------劆   0劆----------劆----------劆------------------劆
劆  11劆D117    劆FLSH  劆RE  劆  0.500000劆  0.550000劆   0劆----------劆----------劆------------------劆
劆  12劆D118    劆FLSH  劆RE  劆  0.550000劆  0.500000劆   0劆----------劆----------劆------------------劆
劆  13劆D119    劆FLSH  劆RE  劆  0.600000劆  1.300000劆   0劆----------劆----------劆------------------劆
劆  14劆D120    劆FLSH  劆RE  劆  1.100000劆  0.800000劆   0劆----------劆----------劆------------------劆
劆  15劆D121    劆FLSH  劆RE  劆  1.300000劆  0.600000劆   0劆----------劆----------劆------------------劆
劆  16劆D122    劆FLSH  劆RE  劆  1.400000劆  1.600000劆   0劆----------劆----------劆------------------劆
劆  17劆D123    劆FLSH  劆RE  劆  1.500000劆  1.000000劆   0劆----------劆----------劆------------------劆
劆  18劆D124    劆FLSH  劆RE  劆  1.500000劆  3.300000劆   0劆----------劆----------劆------------------劆
劆  19劆D125    劆FLSH  劆RE  劆  2.000000劆  0.250000劆   0劆----------劆----------劆------------------劆
劆  20劆D126    劆FLSH  劆RE  劆  3.000000劆  2.000000劆   0劆----------劆----------劆------------------劆
劋劅劅劏劅劅劅劅劏劅劅劅劏劅劅劏劅劅劅劅劅劏劅劅劅劅劅劏劅劅劏劅劅劅劅劅劏劅劅劅劅劅劏劅劅劅劅劅劅劅劅劅劊
     * FLSH   = POSI FLASH  STRM   = POSI STREAM  PGON   = POSI POLYGON
       N-FLSH = NEGA FLASH  N-STRM = NEGA STREAM  N-PGON = NEGA POLYGON
    ** CI = 墌宍            SQ = 妏宍            RE = 挿曽宍          DO = 僪乕僫僣
       RT = 墌宍僒乕儅儖    ST = 妏宍僒乕儅儖    CU = CUSTOM(堎宍)
能帮我看下怎么导到350里,谢谢
发表于 2010-6-10 08:34:14 | 显示全部楼层
谢谢 楼上的资料啊
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNKKKKKKKKKKK
GMT+8, 2024-5-10 21:46 , Processed in 0.133671 second(s), 21 queries .
