查看: 3234|回复: 11
板电后出现点状孔破
发表于 2008-7-17 17:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本司沉铜后背光都在9级以上,成品做切片有点状孔破,有时可在图电前可看到大孔都有孔破现象,孔壁粗糙度小于0。8MIL,请高手指点方向
发表于 2008-8-23 17:53:00 | 显示全部楼层
真的很奇怪,我也很想知道为什么?
发表于 2008-8-31 08:48:00 | 显示全部楼层
这和许多工序有关了!首先是图形转移这里,经过一次酸洗磨板,所以分析这道工序的酸度是否正常。再到电镀前的粗化,这里对孔铜影响也很大。从着两方面下手可能找到原因。
发表于 2008-9-1 10:14:00 | 显示全部楼层
      按楼上的大哥说的,在一铜至二铜过程中对孔铜有咬蚀的:干膜前处理(0.5~1微米)、二铜前处理(0.5微米),好像没有什么酸蚀了,加起来最多也就是1.5微米,而孔铜壁厚按楼主说的应该是0.8mil*25.4*75%=15微米,所以化学药水处理影响只达到1/10,这样会孔破么?我也比较疑惑。
      会不会是钻孔孔壁粗糙?Desmear除胶不净?一铜深镀能力不够&一铜均匀性差?建议比较一下一铜和二铜的孔切片。以上建议没有经过验证,希望楼主能在结论出来后,将结果与兄弟们分享。
      是否可以将不良照片放上来参考?
 楼主| 发表于 2010-8-12 23:49:09 | 显示全部楼层
经本人跟进得出:是设备老化所致,板电经常掉飞靶导致
发表于 2011-1-22 21:05:48 | 显示全部楼层
你给的信息太模糊,给几个图片看看啊,不过我知道的是沉铜时孔内反应过度产生氢气太多会这样的。
发表于 2011-2-15 18:04:18 | 显示全部楼层
没有图片,想象力还是不够强啊
发表于 2011-2-24 19:44:07 | 显示全部楼层
没有图片 无法证明
发表于 2011-3-20 20:17:19 | 显示全部楼层
2点原因:
1.沉铜后在养板槽中时间过长或养板槽本身异常
2.板电时电流异常
发表于 2011-5-27 23:17:34 | 显示全部楼层
是否是对称的圆状孔破?
是的话就是PTH震动效果不佳
气泡无法赶出来
或者药水质量太差,气体产生较多。。。
GMT+8, 2025-5-19 10:37 , Processed in 0.132869 second(s), 18 queries .
