查看: 11188|回复: 36
[原创]OrCAD16.02破解办法
发表于 2008-8-16 17:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)拷贝 NOLIC.COM 到 C:\WINDOWS\SYSTEM32 目录下,这是因为破解时频繁更改当前目录,会找不到 NOLIC.COM 文件。
2)安装 OrCAD v16 ,但不要安装任何有关授权的部分,忽略所有警告信息。
3) 运行升级文件升级到 V16.02 (Hotfix_Orcad_v16.02.exe)
4) 拷贝 InitOrCAD.BAT 到任意目录,当然最好是安装目录。
5) 新建一个 LICENSE.DAT 空文件,(用记事本就行,SIZE=0) 拷贝到安装目录,如C:\OrCAD\OrCAD_16.0
6) 运行 InitOrCAD.BAT 忽略所有错误信息,重复运行直到没有任何错误,建议暂时关闭杀毒软件的实时防毒。(不关闭也可能成功)
7) 增加一个 CDS_LIC_FILE  系统环境变量,变量值为刚才新建的空授权文件,如: C:\OrCAD\OrCAD_16.0\license.dat
8) 安装后如果出现有关 RWUXThemeS.dll 的错误信息,那么可以拷贝 安装目录\tools\bin\RWUXThemeS.dll 和 RWUXThemeSU.dll 到 C:\WINDOWS\SYSTEM32 目录下。
9) 哈,恭喜,破解完成。
我刚刚做完破解,做了几个原来在10.5下做的仿真,没有发现问题。
OrCAD V16版下载地址:(我只有电驴链接,我就是用电驴下的,很快,1.29G,3个小时下完)
Cadence OrCAD v16.0.Crack.Hotfix.iso (1.29 GB)
好久没来了,看到大家的问题,确实存在,比如用以上方法很多仿真不能用,这个问题我早已经解决,问题的原因是那个强制破解实际上是更改某些DLL和EXE文件的某些特定串,使判断授权的函数永远返回正确值。有一个文件是不应该更改的,或者更改不正确,这个文件是SimSetup.dll,在   安装目录\tools\pspice 下,在破解之前可以先备份出来,破解完成后在覆盖回去就可以了。按照这种方法破解后,所有仿真项目均可用,其他部分也没有发现异常。唯一会出现的毛病就是每次启动都会询问启动哪一部分,即使设置为默认也无用,呵呵,我想这个问题应该无所谓了。
Hotfix_ORCAD_v16.02.exe这个文件我记得好像就在上面那个电驴资源里,文件太大,200多M,没法在这里上传。
[此贴子已经被作者于2009-7-22 12:12:28编辑过]
 楼主| 发表于 2008-8-16 17:52:00 | 显示全部楼层
V16版确实改进了许多,原来在10.5版复杂非线性电路瞬态仿真经常无法收敛,还有某些模型仿真异常(如tl494无法输出波形的问题),在V16版基本杜绝了。
发表于 2008-12-12 09:56:00 | 显示全部楼层
请问Hotfix_Orcad_v16.02.exe文件在哪儿下载?
发表于 2008-12-18 15:02:00 | 显示全部楼层
請問樓主, 我照您的步驟安裝, 還是有問題...
1. 因為找不到 Hotfix_Orcad_v16.02.exe 所以沒有做升級的動作。
2. 執行 InitOrCAD.BAT 後, 畫面出現 DOS Command 視窗, 出現 NOLIC 的執行命令後, 便停住不動了(當機?), 所以沒有樓主所說的, 會出現一些錯誤訊息...
請問為什麼呢?
发表于 2008-12-27 12:51:00 | 显示全部楼层
OrCAD16.02哪里下载
发表于 2008-12-28 20:03:00 | 显示全部楼层
OrCAD16.02 不是就是16.2?
发表于 2008-12-30 09:26:00 | 显示全部楼层
orcad16.2哪里有下呀!联系:441617357   13588738711
发表于 2009-1-5 11:29:00 | 显示全部楼层
这个是正解,怎么没人顶啊。
发表于 2009-2-7 13:56:00 | 显示全部楼层
顶!当然有人顶!
发表于 2009-2-10 01:07:00 | 显示全部楼层
是啊,16.02在那裡
可以分享一下嗎
GMT+8, 2024-6-6 21:27 , Processed in 0.142567 second(s), 21 queries .
