(下面文中插图请见http://www.eda365.com/thread-9876-1-1.html) 交互式长度调整允许您通过在当前PCB版图中插入可变幅度的模式优化控制网络长度。PCB论坛网0 f. i4 k" G E! `4 w0 d 操作步骤如下: 1. 点击菜单tools中的interactive length tuning,如图1所示。 2. 光标变成十字形状,点击您想要改变长度的线,然后敲击Tab键,会出现如图2所示的设置对话框。 3. 它有两个对话框需要设置:目标长度target length 和模式pattern。选中manual,在target length栏键入您想要调整到的目标长度(应该比实际长度长)。在pattern的style 栏可以选择转角的形状,有线型转角,圆弧型转角和圆形三种。在Max Amplitude 栏键入最大幅度值。在Gap栏键入间距值。在Amplitude Increment栏键入幅度增量值。在Gap Increment栏键入间距增量值。点击OK。 4. 1, 移动鼠标,就会发现选中的线开始以设定的幅度和间距值变化,单击鼠标左键确认变化,如图3所示。interactive length tuning完成。1 s. x: P* V, O
另:interactive length tuning操作过程中的快捷键。PCB论坛网站. B1 C; B4 n) l- D/ n6 L4 K( E3 ~ 在点击了菜单tools中的interactive length tuning之后,光标变成十字形状,点击需要操作的线,然后再按F1,会弹出如图4所示的快捷键窗口。www.eda365.com# V u' y; R- T F1:打开帮助界面PCB论坛网站5 I  0 I9 v8 p1 I, k; B Space:切换到下一个调整模式(线型转角,圆弧型转角和圆形三种之间切换) EShift+space:固定为当前的调整模式(如需更换,再按一下Shift+space,然后可按space切换模式)www.eda365.com4 `( O2 {4 D/ Z/ C Tab:编辑调整模式设置+ r1 i+ E# v0 z$ A0 X' n ,:按照增量值减少幅度PCB论坛网9 Q" c D. d7 `! [% I .:按照增量值增加幅度PCB论坛论坛|PCB layout设计|高速PCB设计|SI|PI|EMC仿真设计6 p9 j. W) s+ ^9 f3 w 1:减少斜接度 2:增加斜接度 3:按照增量值减小间距 4:按照增量值增加间距 Y:上下切换幅度方向 |
