查看: 987|回复: 0
[推荐]CMI760铜厚测试仪
发表于 2008-10-17 14:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 CMI760(PCB专用铜厚测试仪)
     牛津仪器测厚仪器CMI 760专为满足印刷电路板行业铜厚测量和质量控制的需求而设计。
     CMI 760可用于测量表面铜和穿孔内铜厚度。这款高扩展性的台式测厚仪系统能采用微电阻和电涡
流两种方法来达到对表面铜和穿孔内铜厚度准确和精确的测量。CMI 760台式测量系统具有非常高的多
功能性和可扩展性,对多种探头的兼容使其满足了包括表面铜、穿孔内铜和微孔内铜厚度的测量、以及
孔内铜质量测试的多种应用需求。同时CMI 760具有先进的统计功能用于测试数据的整理分析。
CMI 760配置包括:
--CMI 760主机
--SRP-4探头
--SRP-4探头替换用探针模块(1个)
--NIST认证的校验用标准片
选配配件:
--ETP探头
--TRP探头
--SRG软件
SRP-4面铜探头测试技术参数:
--铜厚测量范围:
--化学铜:10 μin – 500 μin (0.25 μm – 12.7 μm)
--电镀铜:0.1 mil – 6 mil (2.5 μm – 152 μm)
--线形铜可测试线宽范围:8 mil – 250 mil (203 μm – 6350 μm)
--准确度:±1% (±0.1 μm)参考标准片
--精确度:化学铜:标准差0.2 %;电镀铜:标准差0.5 %
--分辨率:0.01 mils ≥ 1 mil, 0.001 mils <1 mil,
              0.1 μm ≥ 10 μm, 0.01 μm < 10 μm, 0.001 μm < 1 μm
ETP孔铜探头测试技术参数:
--可测试最小孔直径:35 mils (899 μm)
--测量厚度范围:0.08 – 4.0 mils (1 – 102 μm)
--电涡流原理:遵守ASTM-E376-96标准的相关规定
--准确度:±0.01 mil (0.25 μm) < 1 mil (25 μm)
--精确度:1.2 mil(30μm)时,达到1.0% (实验室情况下)
--分辨率:0.01 mils (0.1μm)
TRP-M(微孔)探头测试技术参数:
--最小可测试孔直径范围:10 – 40 mils (254 – 1016 μm)
--孔内铜厚测试范围:0.5-2.5mils(12.7-63.5μm)
--最大可测试板厚:175mil (4445 μm)
--最小可测试板厚:板厚的最小值必须比所对应测试线路板的最小孔孔径值高3mils(76.2μm)
--准确度(对比金相检测法):±0.01 mil (0.25 μm) < 1 mil (25 μm)
                                         ±10%≥1mil(25 μm)
--精确度:不建议对同一孔进行多次测试
--分辨率:0.01 mil(0.1 μm)
--显示                6位LCD数显
--测量单位          um-mils可选
--统计数据          平均值、标准偏差、最大值max、最小值min
--接口                232串口,打印并口
--电源                AC220
--仪器尺寸          290x270x140mm
--仪器重量          2.79kg
联系人:               (先生)
  手机:13725561238
GMT+8, 2025-5-17 07:05 , Processed in 0.129212 second(s), 20 queries .
