查看: 1407|回复: 6
国内FCCL企业的利好,国产热塑性PI薄膜已经问世
发表于 2008-10-20 08:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ffice:smarttags">
江苏贝昇新材料科技有限公司是一家专门从事聚酰亚胺薄膜系列产品研发、生产、销售和技术服务的公司。也是国内唯一生产热塑性聚酰亚胺薄膜的厂家。厚度规格从0.00750.075mm不等。
我公司生产的PEISON热塑性聚酰亚胺薄膜(Thermoplastic Polyimide Film)是良好的绝缘材料,可以用于挠性印制电路板(Flexible Printed Circuits,简称FPC)、电缆绝缘以及其它方面的的设计、使用。热塑性聚酰亚胺薄膜除了具有良好的绝缘性能和热性能,还具有几十万次的耐挠性性 能,良好的热胶粘性,以及改良的耐磨性能。因此,可以耐受FPC和电缆制造过程中的苛刻环境。
此外,我们还可根据用户某些具体性能要求调整,提供特定规格的聚酰亚胺薄膜。
我公司凭着科学的管理制度和先进的质量保证体系,奉行以质量为生命的原则,竭诚为国内外各行各业用户提供其迫切需求的高性能聚酰亚胺薄膜系列产品。
ffice:smarttags">
联系人:先生  联系电话:025-8323521213851878192
邮箱:sales@peison.com   传真:025-86630056
 楼主| 发表于 2008-10-21 11:27:00 | 显示全部楼层
自己顶一下
 楼主| 发表于 2009-8-18 09:49:00 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2009-8-18 10:23:00 | 显示全部楼层
国内真的可以自己做PI了吗?真是可喜可贺呀!做FPC用的PI是不是要做什么电晕处理以加强结合力的??我需要一种PI,厚度1.5min,两面都需要做得很粗糙,因为我一面压铜箔做线路,另一面压补强。请问贵告诉是否可以制作??
 楼主| 发表于 2009-8-19 10:29:00 | 显示全部楼层
4楼的兄台,目前国内大部分PI薄膜为了提高剥离强度,都会采用电晕处理的方法,但这样会带来两个问题:1、打电晕时控制不好容易产生击穿导致薄膜报废,我比较过钟渊,华晶及其他厂的薄膜电镜照片,其中华晶的薄膜表面坑洼的程度最深,钟渊其次,但我们并不能说钟渊的薄膜比华晶的剥离强度低是不是。2、电晕有一个有效期,普通电晕机处理过的薄膜有效期只有15天。
我们公司有另外的剥离强度提高方法,但您说的薄膜要求很粗糙,最好是能够提个具体指标或者提供样品,可以有参照的依据。
发表于 2009-8-20 08:58:00 | 显示全部楼层
我知道啊,我想说的是你们的PI销售给FCCL客户(即FPC基材制造商)时是否两面都做了类似电晕等提高剥离强度的处理?还是根据客户的要求说只做一面处理你们就只做一面处理??比如在FPC基材中有一种叫单面基材,它只有一面需要涂布胶然后压铜箔,另一面就是以PI的形式出给客户,那这个PI面是不是也做了粗糙处理???如果没有做,我需要做的话你们可不可以做????你们通过做提高剥离强度的处理后可以有多久的有效期?????
 楼主| 发表于 2009-8-21 10:04:00 | 显示全部楼层
回6楼,我们的PI目前销售给FCCL客户是不做电晕处理的。做过糙化处理的薄膜有效期是长期的,理论上与质保期持平。如果你有其他特殊的工艺需要可以与我联系,025-83235212。
GMT+8, 2025-5-19 06:53 , Processed in 0.127403 second(s), 19 queries .
