查看: 2369|回复: 3
[转帖]无铅焊台的选购
发表于 2008-11-5 09:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我们了解一下有铅和无铅焊接在焊丝种类、熔点、焊接温度、焊接速度之间的区别。
我们以HAKKO936焊台为例:
焊丝种类
熔点
焊接温度
焊接速度
6337焊丝
183
350
大约4/
无铅焊丝
220
390
大约6/
而正常我们大概4秒左右焊一个焊点。
然后我们分析一下市面上所有的焊台在进行无铅焊接的情况。
焊台种类
焊接温度
焊接速度
焊台价格
发热芯价格
烙铁咀价格
936焊台(两线发热芯)
450
大约4/
100-200
20元左右
2-10
936焊台(三线发热芯)
400
大约4/
400-800
30-80
6-50
936焊台(加大功率型)
380
大约4/
500元左右
30-80
8-50
高频发热无铅焊台
350
大约4/
650-1000
70-150
8-50
发热芯一体无铅焊台
350
大约3/
2000元以上
一体
100元以上
贵金属发热体焊台
350
大约3/
1800元以上
20-50
根据焊接的产品质量和工作效率及发热芯、烙铁头烙铁咀)的价格,优先推选高频发热无铅焊台,第二推选936焊台(加大功率型)。
[此贴子已经被作者于2008-11-12 13:14:02编辑过]
 楼主| 发表于 2008-11-5 09:09:00 | 显示全部楼层
选购无铅焊台(烙铁)首先要保证两点:
1.保证焊接温度350℃左右
2.保证焊接速度3-4秒一个焊点
      能保证以上两点的才能称为无铅焊台。如果为了满足保证焊接速度而提高焊接温度的方法是不可取的,这样会影响焊点质量和缩短烙铁头烙铁咀)使用寿命。
    无铅焊台(烙铁)一般有80W、100W、120W、150W几种功率的。焊接大部分焊点80W的无铅焊台(烙铁)都能满足,如果焊点太大可以选择功率大一些的无铅焊台(烙铁)。
      总之选购无铅焊台(烙铁)要保证上面两点,在不能满足上面两点的情况下的无铅焊台(烙铁)是不能称为真正的无铅焊台(烙铁)。
文章来源:http://www.saikon.net.cn/
[此贴子已经被作者于2008-11-12 13:16:15编辑过]
 楼主| 发表于 2008-11-12 00:41:00 | 显示全部楼层
现在都是无铅焊接了,工厂购买电烙铁焊台)不能以传统的观念来选购。市面上的普通控温电烙铁,虽然标示可以设置到400度或更高,但实际上其热容量和回温能力,在较冷的焊点情况下多不足以处理无铅高温焊接。在焊接时,熔点高出34℃左右的无铅锡丝耗热能力相对较大,如果用普通的控温焊台在不提高温度的条件下焊接(特别是焊点较大面积时),往往会因为热能补充不及而造成锡点毛刺,虚焊和焊接速度过慢等现象;因此为了达到合适的焊接效果势必要求相应提高烙铁的焊接温度,但提高焊接设置温度的同时会带来诸多负面影响,
A. 无铅锡丝相对于有铅焊丝来说更易氧化,而高温又起催化作用,氧化速度随温度的升高成指数增加,因此在极高的温度下焊接极易造成机械接触式虚焊(焊料没有在被焊工件间形成金属间熔融合金层)和焊点灰白不光亮;
B. 理想状态的烙铁是不用闲置较高的温度,消除能量的储存,把从电源取得的能量瞬间直接加于焊接处,这样既能最大限度的避免能量的损耗又能实现良好的焊接,但普通烙铁因为加热速度慢的原因不能实现,只能通过提高闲置温度的途径来储存足够的热能以达到焊接负载所需的温度,而较高的温度会对娇嫩的元器件产生很大的热冲击,使电路性能和整机性能受到直接或间接的影响。
C. 一般电子工厂,特别是光电产品工厂对焊接温度的设置都会有严格的控制,在能够满足焊接条件的前提下温度设置越低越好,因此较高的焊接温度满足不了工厂制定的焊接工艺要求。
 楼主| 发表于 2008-11-12 00:43:00 | 显示全部楼层
问:在更换无铅焊料以后为什么普通常规焊台无法满足焊接工艺要求?
      答: 大多数的无铅焊料合金的熔点都较传统锡铅焊料高。于其中采用如铟之类的昂贵金属而成本高。熔点高自然需要更高的温度来处理,这就带来了需要较高的焊接温度。不过熔点只是决定焊接温度的一个因素。例从锡铅(Sn37Pb)的183℃到SAC305的217℃却是提高了34℃!这就使工艺窗口明显的缩小。使工艺的设置、调整和控制都更加困难。市面上的普通控温电烙铁,虽然标示可以设置到400度或更高,但实际上其热容量和回温能力,在较冷的焊点情况下多不足以处理无铅高温焊接。在焊接时,熔点高出34℃左右的无铅锡丝耗热能力相对较大,如果用普通的控温焊台在不提高温度的条件下焊接(特别是焊点较大面积时),往往会因为热能补充不及而造成锡点毛刺,虚焊和焊接速度过慢等现象;因此为了达到合适的焊接效果势必要求相应提高烙铁的焊接温度,但提高焊接设置温度的同时会带来诸多负面影响,如:
4.由于无铅焊锡的溶点较高,我们是否有必要提高焊台的焊接温度呢? 不一定需要的。最好的解决方法是使用回温极快的焊台来进行无铅焊接。这样可以避免大幅提高焊接温度的需要。因为高温会加速氧化,提高焊接温度有可能会造成焊接困难,影响溶锡的扩散性及润湿性。虽然使用某些助焊剂可以有效改善焊接效果,但是会对环境造成一定的污染,我们尽量使用环保的"免清洗"助焊剂。
GMT+8, 2024-5-16 18:42 , Processed in 0.139164 second(s), 19 queries .
