查看: 3078|回复: 3
Hspice通过S2ibis3得到IBis模型问题,请高手指教!
发表于 2008-11-5 15:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知: 我用的是S2ibis3_v1_1转换器,而安装的JAVA版本是j2sdk1.4.2HspiceHspice_A-2008.03
         在安装完毕后我对环境变量做了如下修改:
        PATH=C:\j2sdk1.4.2\bin
        path=C:\synopsys\Hspice_A-2008.03\BIN
        java_home=C:\j2sdk1.4.2
        classpath=C:\j2sdk1.4.2\lib
        installdir=C:\synopsys\Hspice_A-2008.03
        installdir_A-2008.03=C:\synopsys\Hspice_A-2008.03
        LM_LICENSE_FILE=C:\Flexlm\license_hspice.dat
在设置完毕后,我做了如下操作,已知我的S2ibis3_v1_1的目录是E:\HSPICE_WORK\s2ibis3_v1_1
我用的是examples里面的ex1做为,我把ex1里面的所有文档拷贝到了E:\HSPICE_WORK\s2ibis3_v1_1目录中
然后在CMD中运行了如下命令:
E:\HSPICE_WORK\s2ibis3_v1_1> s2ibis3.bat -root E:\HSPICE_WORK\s2ibis3_v1_1-s2ibis3 buffer.s2i
结果在运行后有如下提示:
Starting Spectre job with input putout.spi
Error java.io.FileNotFoundExcettion:putout.out
Error in running Spectre
还有就是在运行出错后,原来的文件夹也多出了如下几个文件:
putout.msg; putout.spi; Spectre_run.bat
请各位高手指教,谢谢!
发表于 2009-2-6 12:18:00 | 显示全部楼层
你好,上面的问题你解决了吗?我也想通过S2ibis3得到IBis模型,有点问题想请教你呢。我mail是:wuli980123@163.com
发表于 2011-1-19 10:30:12 | 显示全部楼层
楼住问题怎么解决的啊
发表于 2013-11-11 14:42:46 | 显示全部楼层
期待楼主下文
GMT+8, 2024-4-29 13:54 , Processed in 0.137112 second(s), 20 queries .
