查看: 2177|回复: 15
阻抗不符合客户要求怎么处理
发表于 2008-11-23 19:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:当做到半成品时发现阻抗达不到客户要求该如何处理?
偏大或偏小时各怎么处理才好?
发表于 2008-11-24 20:46:00 | 显示全部楼层
通过改变蚀刻速度调整线宽
发表于 2008-11-29 06:43:00 | 显示全部楼层
好好學學有關阻抗的東東
发表于 2008-11-30 13:39:00 | 显示全部楼层
学习~
发表于 2008-12-2 21:09:00 | 显示全部楼层
 2L的冒看1L的说什么,已经半成品了,说明板子已经线路已经出来
   给你处理办法,联系我的QQ337395943,一些东西不便发出来
发表于 2008-12-3 20:20:00 | 显示全部楼层
问题描述的不是很清楚,一般在印绿油后还会减少一些!调整的空间不是很大。微蚀一下可能也会变一些!
发表于 2008-12-5 16:29:00 | 显示全部楼层
分类:
 1.阻抗偏高的续流程到防焊。因为防焊后的阻抗才是最终阻抗;另外层预设的防焊前后预设的DOWN值因是经验值,实际有差异。
 2.阻抗低的重工。务必确认孔&面铜的厚度。
发表于 2009-5-22 01:34:00 | 显示全部楼层
要看是差分还是特性阻抗,一般来说以上两者受到线宽的影响都大,你还得考虑铜厚和介质厚度啊,同时用于测量阻抗的机器也很重要。
发表于 2010-3-9 20:32:00 | 显示全部楼层
机器测试很重要
如果是polar的机器,首先确定校准是否正确? 50欧姆的校准件 在测量35~80欧姆的时候 比较准确,超过则不准确。
如果是tek的机器,则无法校准。只能手动校准 再手动反相计算。
发表于 2010-7-28 23:43:16 | 显示全部楼层
报废处理,。还能怎么样?
GMT+8, 2025-5-20 03:51 , Processed in 0.128903 second(s), 19 queries .
