查看: 1126|回复: 5
gerber文件的导入错误的问题,求助
发表于 2008-12-6 13:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
genesis在读入文件的时候,会出现读取失败的情况,可能因为没有自带D码。我都是用CAM350导入以后在重新导出,这样的话就可以在genesis里成功读入,但是有时候会出现数据上的丢失或是错误,请高手指点,这样的情况怎么处理才是最正确的?
[此贴子已经被作者于2008-12-6 13:42:06编辑过]
发表于 2008-12-6 16:53:00 | 显示全部楼层
猜下,很有可能是大铜皮的原故
发表于 2008-12-7 10:46:00 | 显示全部楼层
你的文件的D码错了啊  修改下就OK 了  嘿嘿
发表于 2008-12-8 13:26:00 | 显示全部楼层
Configuration下的iol_274x_ill_polygon的项改为yes就可以了
 楼主| 发表于 2008-12-9 11:20:00 | 显示全部楼层
4楼说的不对啊!我试了  还是不行
发表于 2008-12-9 13:37:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用yycjcxs在2008-12-9 11:20:00的发言:
4楼说的不对啊!我试了  还是不行
那就是D码不行。先将Gerber274x格式改为Excellon2格式,然后点Extract提取D码,提取出来的D码在最下面,重新修改D码,然后在格式设计窗口(Patameters popup)套用对应的D码,将格式Excellon2改为Gerber就可以了!
GMT+8, 2025-5-18 17:44 , Processed in 0.139990 second(s), 20 queries .
