查看: 6227|回复: 41
[下载][原创]350加尾孔
发表于 2008-12-30 14:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道哪个大哥制作的加尾孔程序,再次感谢:
'WRITTEN: Dmin ---2004.05.25
' $Workfile: 自动加尾孔程序 $
' $Revision: 2.0 $
' $Modtime: 25 May 2004 09:40:58 $
' $Date: 25 May 2003 09:43:54 $
' $Owner: Dmin $
setunit@ 0
util_nced@
setlayer@ drilllayer!
holespace = 4
OpenForm #1,45,5, "Auto Add Last Drill Hits V2.0", character, okcancel
AddForm #1, 0, 0, "欢迎使用自动加尾孔程序!",Print
AddForm #1, 5, 1, "版本V2.0 Dmin 2004.5.25。",Print
AddForm #1, 0, 2, "'版权所有哦,翻录必究哦!!!' ",Print
AddForm #1, 0, 3, "请输入尾孔间距(mm):", Input, holespace
DisplayForm #1
Canceled% = formCancel(1)
DeleteForm #1
if Canceled% then goto 110
Getmousepos@ "Select Starting Point (Right Button Exits)"
B = 0
100
For A = 1 to highestuseddrillnum!
set_drill_tool@ A
nc_add_drill_hit@
axy@ mouseposX!, mouseposY!-B
C = drillsize!
set_drill_tool@ A+1
D = drillsize!
B =B + C/2+D/2 + holespace*40
next
back@
110
util_camed@
setunit@ 1
end
文件
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
另请高手结束下每行的意思,我不是完全明白,还有是否可以加入孔径的限制?(3.0上不需要加)
使用方法:
把内容拷贝到记事本,存盘为*.scr文件,存到350安装目录下面的CAM350V9.5.1\Scripts 文件夹下,(次文件夹包括350自带的Scripts,也可以存其他地方,只要你直接可以找到。)然后读入钻带,运行菜单下Macro—Play—选择刚才保存的文件即可,想学习Scripts可以在菜单Help中学习。
[此贴子已经被作者于2010-4-24 22:27:10编辑过]
发表于 2008-12-30 14:49:00 | 显示全部楼层
KANKAN
发表于 2008-12-30 15:49:00 | 显示全部楼层
look  是什么
发表于 2008-12-31 11:36:00 | 显示全部楼层
let mwe see
发表于 2008-12-31 13:39:00 | 显示全部楼层
不明白你最后问的什么问题,所以不知能否回答你的问题
发表于 2008-12-31 21:43:00 | 显示全部楼层
請你解釋每行的意思啦!
发表于 2009-1-3 17:15:00 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2009-1-6 15:34:00 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 发表于 2009-1-6 22:21:00 | 显示全部楼层
我也要人解释的啊
 楼主| 发表于 2009-1-6 22:23:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用mine579在2008-12-31 13:39:00的发言:
就是说当孔>=3.0的时候跳过,不需要加尾孔的意思!
GMT+8, 2025-5-18 17:39 , Processed in 0.133122 second(s), 20 queries .
