印制板如何防止翘曲 一、为什么线路板要求十分平整: 在自动化插装线上,印制板若不平整,会引起定位不准,元器件无法插装到 板子的孔和表面贴装焊盘上,甚至会撞坏自动插件装机.装上元器件的板子焊接 后发生弯曲,组件脚很难剪平整齐.板子也无法装到机箱或机内的插座上,所以 ,装配厂碰到板翘同样是十分烦恼.目前,印制板已进入到表面安装和芯片安装 的时代,装配厂对板翘的要求必定越来越严. 二、翘曲度的标准和测试方法: 据美国IPC-6012(1996版)<刚性印制板的鉴定与性能规范>,用于表面安装 印制板的允许最大翘曲和扭曲为0.75%,其它各种板子允许1.5%.这比IPC-RB-276 (1992版)提高了对表面安装印制板的要求.目前,各电子装配厂许可的翘曲度, 不管双面或多层,1.6mm厚度,通常是0.7~0.75%,不少SMT,BGA的板子,要求 是0.5%.部分电子工厂正在鼓动把翘曲度的标准提高到0.3%,测试翘曲度的方法 遵照GB4677.5-84或IPC-TM-650.2.4.22B.把印制板放到经检定的平台上,把测试 针插到翘曲度最大的地方,以测试针的直径,除以印制板曲边的长度,就可以计 算出该印制板的翘曲度了. 三、制造过程中防板翘曲: 1.工程设计:印制板设计时应注意事项: A.层间半固化片的排列应当对称,例如:六层板,1~2和5~6层间的厚度和 半固化片的张数应当一致,否则层压后容易翘曲. B.多层板芯板和半固化片应使用同一供货商的产品. C.外层A面和B面的线路图形面积应尽量接近.若A面为大铜面,而B面尽走 几根线,这种印制板在蚀刻后就很容易翘曲.如果两面的线路面积相差太 大,可在稀的一面加一些独立的网格,以作平衡. 2.下料前烘板: 覆铜板下料前烘板(150摄氏度,时间8±2小时)目的是去除板内的水分,同时 使板材内的树脂完全固化,进一步消除板材中剩余的应力,这样防止板翘曲是有 帮助的.目前,许多双面、多层板仍坚持下料前或后烘板这一步骤.但也有部分 板材厂例外,目前各PCB厂烘板的时间规定也不一致,从4~10小时都有,建议根 据生产的印制板的档次和客户对翘曲度的要求来决定.剪成拼板后烘还是整块大 料烘后下料,二种方法都可行,建议剪料后烘板.内层板亦应烘板. 3.半固化片的经纬向: 半固化片层压后经向和纬向收缩率不一样,下料和迭层时必须分清经向和纬 向.否则,层压后很容易造成成品板翘曲,即使加压力烘板亦很难纠正.多层板翘 曲的原因,很多就是层压时半固化片的经纬向没分清,乱迭放而造成的. 如何区分经纬向?成卷的半固化片卷起的方向是经向,而宽度方向是纬向,对 铜箔板来说长边时纬向,短边是经向,如不能确定可向生产商或供货商查询. 4.除压后除应力: 多层板在完成热压冷压后取出,剪或铣掉毛边,然后放在烘箱内150摄氏度烘 4小时,以使板内的应力逐渐释放并使树脂完全固化,这一步骤不可省略. 5.薄板电镀时需要拉直: 0.4~0.6mm超薄多层板作板面电镀和图形电镀时应制作特殊的夹辊,在自动电 镀线上的飞巴上夹上薄板后,用一条圆棍把整条飞巴上的夹辊串起来,从而拉直 辊上的板子,这样电镀后的板子就不会变形.若无此措施,经电镀二三十微米的铜 层后,薄板会弯曲,而且难以补救. 6.热风整平后板子的冷却: 印制板热风整平时经焊钖槽(约250摄氏度)的高温冲击,取出后应放到平整 的大理石或钢板上自然冷却,在送至后处理机作清洗.这样对板子防翘曲很有好处 .有的工厂为增强铅钖表面的亮度,板子热风整平后马上投入冷水中,几秒钟后取 出在进行后处理,这种一热一冷的冲击,对某些型号的板子很可能产生翘曲,分层 或起泡.另外设备上可加装气浮床来进行冷却. 7.翘曲板子的处理: 管理有序的工厂,印制板在最终检验时会作100%的平整度检查.凡不合格的 板子都将挑出来,放到烘箱内,在150摄氏度及重压下烘3~6小时,并在重压下自然 冷却.然后卸压把板子取出,在作平整度检查,这样可挽救部分板子,有的板子需 作二到三次的烘压才能整平.上海华堡代理的气压式板翘反直机经上海贝尔的使用 在补救线路板翘曲方面有十分好的效果.若以上涉及的防翘曲的工艺措施不落实, 部分板子烘压也没有用,只能报废 |
