查看: 1755|回复: 14
FPGA(BGA封装)坏了,还是BGA焊接出了问题?
发表于 2003-4-10 11:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-4-10 20:16:00 | 显示全部楼层
可以用3D或者x-ray照影像。看看是什么问题,材质还是制程
 楼主| 发表于 2003-4-10 20:44:00 | 显示全部楼层
那样太复杂了吧?
根据现象是否可以确定一些东西?
发表于 2003-4-10 21:58:00 | 显示全部楼层
这可是个麻烦的问题!可能有三种可能:一是PCB有问题二是FPBGA封装有问题三也可能是焊接有问题.
发表于 2003-4-10 22:04:00 | 显示全部楼层
这么长时间了找到问题了吗?可不可以说说根源呀
发表于 2003-4-10 23:04:00 | 显示全部楼层
有X光只要有设备怎么会有问题呢,我提议可以用几个办法来检测:现在可能麻烦,您以后再遇到这样的事情的话可以一用:
1.电测试:找是不是短路或是开路
2.边界扫描:将功能线路和检测线路分开,记录数据
3.X射线:检查厚度.形状和密度
 楼主| 发表于 2003-4-11 09:04:00 | 显示全部楼层
没有解决, 高速版的一位指点把不用的管脚社定为高阻. 我用 assign PINxx = 1b'z;强制了。还是没有解决.
1. 电测试: 如果短路的话, FPGA应该很烫才对,实际情况是FPGA温度正常, 手放在上面温温的. 如果是开路的话, 信号如何能够持续很短的时间呢(1秒左右)?
2. 边界扫描: 板子上面FPGA没有带负载---即SDRAM还没有焊, 只是焊了PFGA到SDRAM的匹配电阻. 就是想先看看FPGA给SDRAM输出信号正常再焊SDRAM. 所以没有功能电路和测试电路的区别.
   实验过如果只输出2个信号, 感觉还正常. 这说明FPGA正常. 但是多了就不行.
3. X射线: 需要拿到石景山去, 成本也很高.
4.   2个不同的PCB, A和B(功能不同,FPGA一样), 各做了2快. A和B各焊了1个FPGA.
     A和B的问题现象一样. 所以感到很奇怪. 不能说2个BGA焊接都不好, 也不能说2个FPGA都坏了, 也不能说2个PCB都制版有问题.
      很是头痛!!!
5.  各位华山论剑的英雄好汉, 这种现象以前有经历吗?
     有什么办法象青霉素治疗肺结核一样简单有效?
     我知道非典型性肺炎比较难治!
 楼主| 发表于 2003-4-11 09:10:00 | 显示全部楼层
忘了说明: 焊BGA之前, Vcore = 2.5V, Vcco = 3.3V. Vcore 和Vcco之间用万用表测量不通,和地之间也不通。
因为很多怀疑的问题,才问BGA焊接比较好的地方,这样至少可以驱除一个因素。
发表于 2003-4-11 11:20:00 | 显示全部楼层
这到没有遇到过哦
 楼主| 发表于 2003-4-11 11:58:00 | 显示全部楼层
我要晕了。
BGA焊接有好地方吗?
GMT+8, 2024-5-16 01:57 , Processed in 0.129254 second(s), 20 queries .
