查看: 1547|回复: 1
[原创]分辨PCB电路板层数方法与PCB抄板
发表于 2009-4-10 14:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
分辨PCB电路板层数方法与PCB抄板
关键词:PCB抄板  PCB  电路板  PCB  主板  PCB原理图
PCB板本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个PCB板上的,而在制造过程中部份被蚀刻处理掉,留下来的部份就变成网状的细小线路了。这些线路被称作导线或称布线,并用来提供PCB板上零件的电路连接。通常PCB板的颜色都是绿色或是棕色,这是阻焊漆的颜色。是绝缘的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。现在主板和显卡上都采用多层板,大大增加了可以布线的面积。多层板用上了更多单或双面的布线板,并在每层板间放进一层绝缘层后压合。PCB板的层数就代表了有几层独立的布线层,通常层数都是偶数,并且包含最外侧的两层,常见的PCB板一般是48层的结构。很多PCB板的层数可以通过观看PCB板的切面看出来。但实际上,没有人能有这么好的眼力。所以,下面再教大家一种方法。
多层板的电路连接是通过埋孔和盲孔技术,主板和显示卡大多使用4层的PCB板,也有些是采用68层,甚至10层的PCB板。要想看出是PCB有多少层,通过观察导孔就可以辩识,因为在主板和显示卡上使用的4层板是第1、第4层走线,其他几层另有用途(地线和电源)。所以,同双层板一样,导孔会打穿PCB板。如果有的导孔在PCB板正面出现,却在反面找不到,那么就一定是6/8层板了。如果PCB板的正反面都能找到相同的导孔,自然就是4层板了。小技巧:将主板或显示卡对着光源,如果导孔的位置能透光,就说明是6/8层板;反之就是4层板。
PCB抄板是先将PCB线路板上的元器件拆下来做成BOM单,将空板扫描成图片经抄板软件处理还原成pcb板图文件;将pcb板图文件送到PCB制板厂做出板子(PCBA),再打上元件(根据BOM单采购到相应元器件)就是与原PCB电路板一摸一样的PCB电路板了。
PCB抄板需要注意的几点:
1):画pcb原理图的时候管脚的标注一定要用网络 NET不要用文本TEXT否则导PCB的时候会出问题
2):画完原理图的时候一定要让所有的元件都有封装,否则导PCB的时候会找不到元件
有的元件在库里找不到是要自己画的,其实实际中还是自己画好,最后有一个自己的库,那才叫方便呢。画的过程是启动FILE/NEW——》选择SCH LIB——》这就进入了零件编辑库——》画完后在该元件上又键TOOLS—RENAME COMPONENT可重命名元件。
元件封装的画发跟这个也一样,但是选择的是PCB LIB,元件的边框是在是在TOPOverlay层,为黄色。
3):画完后要给元件按顺序重命名,选择TOOLS工具————ANNOTATE注释然后选择顺序
4):在转化成PCB前,要生成报表,主要是网络表 选择DESIGN设计————Creat Netlist创建网络表
5):还有就是要检查电器规则:选择TOOLS――.>ERC
6): 然后就可以生成PCB了生成的过程若有错误一定把原理图修改正确了再生成PCB
7):PCB首先一定要步好局,应让线走的越短越好,过孔越少越好。
8):画线之前先设计规则:TOOLS―――Design Rules,    Routing中的Clearance ConstrainGAP设计时可选10也可选12ROUTING VIA STYLE中设置过孔,汉盘的最大外直径最小外直径,最大内直径,最小内直径的大小。Width Constraint 设置的是线的宽度,最大最小
9):画线的宽度一般普通的就12MIL,外围一圈电源和地线就120100,片子的电源和地就504030,晶镇线要粗,要放在单片机旁,公用线要粗,长距离线要粗,线不能拐直角要45度,电源和地还有其他的标志一定要在TOPLAY中标明,方便调试连线。
若发现图不正确,一定要先改原理图,再用原理图更PCB.
10):VIEW选项里最下边的选项可以选英制还是毫米。
11):为了提高板子的抗干扰性,最好最后敷铜,选择敷铜图标,出现 对话框,该图中Net Option选择连接的网络,,其下的两个选项要选上,HATCHING STYLE,选择敷铜的形式,这个随便。GRID SIZE是敷铜格点间距,TRACK WIDTH设置线宽与我们画PCB的线宽要一致,LOCKPrimitives比选,其他的两项按图上做就可。
发表于 2009-5-16 06:24:00 | 显示全部楼层
thank
GMT+8, 2024-6-9 23:46 , Processed in 0.130225 second(s), 19 queries .
