查看: 703|回复: 0
[原创]Preco模切机和激光加工系统
发表于 2009-4-24 12:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Preco 是美国精密切割设备制造商。产品主要包括激光加工系统、精密模切机、精密丝网印刷机、覆合机等。得益于用户的厚爱、自身30年的积累和持续创新,目前Preco业界领袖地位无可争议。
激光设备方面,Preco是将激光实际应用于工业生产的首创者。Preco激光系统不仅精度、速度和稳定性方面优势明显,某些型号产品业内无同类产品可以代替。比如FlexPro片料激光加工系统, 振镜三轴,工作台两轴,共五轴联动,能精密切割711mm*1066mm材料。
模切方面,Preco在美国几乎相当于模切机的代名词。以CCD光学定位模切机为例,可以通过定位标志对材料自动定位和调整。标准型号设计精度为0.025mm。曾经为用户设计和制造精度0.005mm的模切机,该精度至今让人觉得不可思议。
基于Preco在激光和模切的双重优势,Preco在旋转模切机融合激光系统的技术处于领先地位,该设备在实际应用中能解决不少特殊问题和节省加工所需覆盖材料。
无论是模切机还是激光系统,Preco按用户需要量身定制的理念和实力,业内也不多见。
部分产品简介如下:
1. CCD光学定位模切机
通过光学照相机结合专利技术气浮垫自动调整系统,在X轴、X-Y轴或X-Y-Theta可无需导孔实现精确定位和即时自动纠偏, 标准型号模切机切割相对定位标志的精度0.025mm,如有特殊需要, 特殊设计的机型精度高达0.005mm,实现了精度与速度的完美统一, 一直是精密切割的不二选则。
2. FlexPro系列激光加工系统
采用XY轴运动控制系统结合高速振镜加工技术,大切割区域自动分区以适应当前视场,实现高速精密加工;光学定位系统依照材料上的定位标志,自动进行定位调整;可以加工胶带、纸张、塑料等多种材料。
3. Flexstar系列激光加工系统
业内独家可直接应用宽幅面卷料进行激光打孔的专门设备;主要应用于柔性电路、薄膜开关、和医疗产品等领域的高速精密打孔;可根据不同需要采用UV或二氧化碳激光器;以花岗岩为基础结构,独有的卷料追踪定位自动调整功能,定位精度达± 5微米。
4. MTS丝网印刷机,Preco是业内唯一能制造应用宽幅卷料的高精密丝网印刷机,该设备主要应用于需要高精度产品的电子、图形叠印和太阳能等行业。
瑞科(Preco)中国联系人:王密东 手机:13820048008  电子邮箱: mwang@precoinc.com
wangmidong@163.com 网站: http://www.precoinc.com/
GMT+8, 2025-5-20 06:28 , Processed in 0.125200 second(s), 19 queries .
