查看: 1576|回复: 13
异方性导电胶-室温固化型
发表于 2009-5-18 10:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACA异方性室温固化导电胶,台湾制造,品质保证。
AC7-室温固化型:以金属镍为导电成分的热反应型环氧树脂,双剂(主剂、硬化剂)组成形式,以一比一比例调和后以网印、或点胶机进行操作,或用手工方式,在不使用热压机的情况下只需用磁铁加压固定2-3小时左右便完成。此型号适合期望使加工过程变得建议的,亦针对一些对温度有要求的加工。
产品规格:
预烘:100℃x50秒钟;或80℃x120秒钟;或60℃x7分钟
热压:60℃x15秒钟
粘度:25±5 Pa.s
垂直拉力:>1KG/cm
双剂混合后使用规定时间:10分钟
保存温度:常温
产品保质期限:制造后12个月
特点:
·采用高品质的热反应环氧树脂及导电镍粒子为原材料
·常温下固化,在室温下保存12个月,品质无任何问题。
·适用于连接二种不同基材和线路
·具上下(Z轴)电气导通,左右(X,Y轴)绝缘的特性
·提供优良的防湿接着导电及绝缘功用
适用范围:
·软性电路板或软性排线与LCD的连接
·软性电路板或软性排线与PCB的连接
·软性电路板或软性排线与ITO薄膜或ITO导电玻璃的连接
·软性电路板或软性排线与薄膜开关的连接
·软性电路板或软性电路板间的连接
·软性电路板或软性排线与芯片的粘合导通
可使用行业:
·软硬板连接、太阳能电池、光伏电池、液晶模块、薄膜开关、RFID无线射频元件连接…
可使用封装模式:
·COF、COG、QFN、BGA…
¤我們的ACA導電膠為 AB 膠調合, AC7室溫固化型操作簡單!
¤不僅可應用於PI膜,更可用於耐熱度僅120度的PET膜!
¤我們的ACA導電膠為感壓式熱固膠,本身就具有黏性!
¤可冷壓2小時施工,本身黏性會隨時間熟化更黏!
¤熱壓施工可加速黏合,溫度僅需90-100度!
¤熱壓溫度降低,可有效節省電費及工時!
¤可常溫保存12個月,不需耗電冷藏!
¤有效節省材料成本50%以上!
¤適合精密電路測試導通!
有意向的朋友可以来电索取样品,谢谢。
上海梁维贸易有限公司
姓名:李莎 职位:销售助理
电话:021-61280207   传真:021-61280209
地址:上海市徐汇区中山南二路506号403室
邮编:200032
MSN: lisa@mostlucky.com.cn
网址:www.mostlucky.com.cn
上海梁维贸易有限公司由境外控股公司 Most Lucky Trading Ltd. 投资注册,登记注册类型为:外资企业。该控股公司于台湾及大陆设有不同行业分支机构,产业包括电子类产品研发制造、进出口贸易、农产品有机培植栽作、有机肥料生产.......。
为了整合各产业的通路资源, Most Lucky 控股公司於2008年底著手成立上海梁维贸易有限公司, 主要任务在建立电子产品销售通路及食品销售通路,并成立技术研发团队投入自我产品研发设计,开创自我品牌。
上海梁维公司经营范围包括: 食品、五金交电、电子产品、电子元器件、仪器仪表、文化办公用品、工艺礼品、日用百货、化工原料、化妆品的批发、计算机软件硬件及配件、自动控制设备、网络终端设备及监控设备的技术研发、技术咨询、技术服务。
目前公司设有电子商贸及食品商贸两大业务部门,负责市场通路开发及建构;主要产品包括ACA异方性导电胶/导电银胶、计算机/网络终端(瘦客户机)、工业以太网设备、远程电源管理器、影音信号延伸器及DC-DC转换器(DC/DC Converter);另外设有研发部门积极投入网络储存设备相关产品研发;公司引进集团企业相关管理制度,同时召聘行业菁英,共同成长茁壮,欢迎有志之士加入我们的行列。
[此贴子已经被作者于2009-7-13 13:54:10编辑过]
 楼主| 发表于 2009-5-19 16:03:00 | 显示全部楼层
室温固化型导电胶的优点是可以常温下储存,方便且避免资源浪费。
双剂调和,能使导电胶的保存时间更长,延长使用寿命,更环保节能。
 楼主| 发表于 2009-5-21 12:03:00 | 显示全部楼层
ACA导电胶为热反应型软性环氧树脂,加工时呈化学反应,高温遇热后变成液态以填满基材,冷却后固化锁定基材,使基材及胶体间接触稳定。
而市面上一般使用的ACP(三健等)为热熔胶,加工时呈物理反应,即加温时变成液态,回温后恢复固态。由于一般基材加工时温差较大,使基材呈现热胀冷缩的现象,最后导致胶体与基材的接触不稳定。
 楼主| 发表于 2009-5-25 13:44:00 | 显示全部楼层
DD
 楼主| 发表于 2009-5-26 17:02:00 | 显示全部楼层
ACA异方性导电胶适用于COG、TCP/COF、COB及FPC、电子纸、RFID无线射频、手机电路板塑胶类连接器、ITO 玻璃基板的软排线连结、LED、大功率LED、LED数码管、LCD、LCD模块、IC卡芯片、点阵块、显示屏、晶振、陶瓷电容、半导体分立器件等等各种电子元件和组件的封装以及粘结。
适用行业:电子元器件、电子组件、电路板组装、显示及照明工业、通讯、汽车电子、智能卡、射频识别等。
发表于 2009-5-29 14:20:00 | 显示全部楼层
这个我还不了解呢.哪位大哥传个资料过来看看哦
hanjian_20002@163.com
 楼主| 发表于 2009-6-5 10:09:00 | 显示全部楼层
dd
 楼主| 发表于 2009-6-8 10:58:00 | 显示全部楼层
up
 楼主| 发表于 2009-6-15 10:29:00 | 显示全部楼层
dd
发表于 2009-6-17 14:58:00 | 显示全部楼层
good;导电胶用途大,室温固化更方便加工
GMT+8, 2025-5-20 04:30 , Processed in 0.130125 second(s), 19 queries .
