楼主: lihui007
[注意]很实用的周期计算工具
发表于 2014-11-4 16:58:14 | 显示全部楼层
学习学习
我是石淼林 该用户已被删除
发表于 2014-11-10 19:44:23 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-11-12 15:40:56 | 显示全部楼层
过来向前辈学习一下
发表于 2014-11-25 22:32:22 | 显示全部楼层
好的,顶一个!
发表于 2014-12-1 20:06:52 | 显示全部楼层
不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不
发表于 2015-1-4 20:04:07 | 显示全部楼层
sfsfsdfsdsdasd
发表于 2015-2-4 16:41:53 | 显示全部楼层
生产周期吗.....................
发表于 2015-2-27 13:53:52 | 显示全部楼层
顶啊,学习学习!!
发表于 2015-3-12 21:31:30 | 显示全部楼层
电解铜和压延铜的区别仅仅在弯折性有体现吗?
使用这两种材质的柔性线路板性能会不会有差异?会不会影响SMT?
解析挠性电路板压延,电解,高延展电解材料
众所周知,在挠性电路板制作工艺中,选材相当重要,从材料厚度,可焊性,熔点,导电性,阻焊等各方面都有很具体的要求,在这里我们重点讲到铜箔的选择。
  一,挠性电路板用的铜箔材料主要分为压延铜(RA)和电解铜(ED)两种,他是粘结在覆盖膜绝缘材料上的导体层,经过各制程加工等蚀刻成所需要的图形。选择何种类型的铜材做为挠性电路板的导体,需要从产品应用范围及线路精度等方面考量。从性能上比较,压延铜材料压展性,抗弯曲性要优于电解铜材料,压延材料的延伸率达到20-45%,而电解铜材料只有4-40%。但电解铜材料是电镀方法形成,其铜微粒结晶结构,在蚀刻时很容易形成垂直的线条边缘,非常利于精细导线的制作,另外由于本身结晶排列整齐,所形成镀层及最终表面处理后形成的表面较平整。反之压延材料由于加工工艺使层状结晶组织结构再重结晶,虽压展性能较好,但铜箔表面会出现不规则的裂纹和凹凸不平,形成业界里面的铜面粗糙问题。针对电解材料的缺点材料供应商研发了高延电解材料,就是在常规加工过后将材料再次进行热处理等工艺使铜原子重结晶,使其达到压延材料所拥有的特性。
  二,电解铜,压延铜材料加工工艺:电解铜箔是通过酸性镀铜液在光亮的不锈钢辊上析出,形成一层均匀的铜膜,经过连续剥离,收卷而获得;压延铜箔则是用一定厚度(20cm)的铜锭或铜块,经过反复压延,退火加工形成所需要的铜箔厚度。
三,铜箔材料的微观结构:因加工艺不一样,在1000倍显微镜下观察材料断面,压延材料铜原子结构呈不规则层状强晶,对经过热处理的重结晶,所以不易形成裂纹,铜箔材料弯曲性能较好;而电解铜箔材料在厚度方向上呈现出柱状结晶组织,弯曲时易产生裂纹而断裂;同样,在经过热处理等特殊加工的高延电解铜箔材料断面观察时,虽还是以柱状结晶为主,但在铜层中以形成层状结晶,弯曲时也不易断裂。
   四,铜箔材料的弯曲性:
  大多数挠性电路板产品对弯曲性能要求较高,所以导致多数生产厂对压延材料的偏爱,其实这里也是有很多盲目的选择因素,以上有提到压延材料有其特性,同时他也有许多的缺点在里面,应当适当应用。以下数据为相等条件下各类铜箔材料弯曲性测试结果。(见下表)
  经测试,压延铜箔的弯曲性是普通电解铜箔的4倍,但其价格也较贵。所以对弯曲性要求不高的的产品(如,按键板,模组板,3D静态挠性电路等),可以选择用高延电解铜箔来替代压延铜箔材料,当然可靠性要求比较高的情况下(如滑盖手机板,折叠手机板等),还是采用压延铜箔材料较好。
  五,铜箔材料的发展趋向:
  随着电子消费产品越来越小型化以及航天,军用及民用高科技产品的可靠性要求越来越严格,对于挠性电路板工艺加工和材料的物理性能要求越来越高,现以出现的有:
  1,高弯曲性压延铜箔,同样条件下,弯曲性是常规压延材料的七倍
  2,精细及超精细图形制作用电解铜箔材料,针对COF产品高弯折的精细导线制作,相同条件下线路蚀刻后线条更均匀,残铜更少。加工工艺是采用喷镀法在聚酰亚胺薄膜上喷度一层薄铜,然后再进行电镀达到铜层约9um的超薄铜箔。
3,压延合金铜,合金铜箔材料主要特性是导电性能好,接近纯铜,机械性能,热稳定性都较好于常规压延材料。
 压延铜箔的延展性、抗弯曲性能要优越于电解铜箔,它的延伸充达20-45%,而电解铜
箔为4-40%。电解铜与压延铜箔相比,在弯曲半径小或动态挠曲时,针状结构容易断裂, 而且更容易在导线上形成针孔.
压延铜纤维可拉长,对于FPC采用此材料虽然成本高,但是完全能够保证产品的质量;电解铜成本低但易碎,当软板弯折时会发生断裂和破碎.
下面是意见
1。电解铜是利用电流将硫酸铜溶液中的铜离子析出而成,再经抗氧化及粗化处理等制程后完成。压延铜则是用铜锭碾压而成,再经锻火、抗氧化、粗化处理等制程。相对电解铜,压延铜生产比较困难,全世界目前也只有三家可大量产(就我所知),延展性较好(可达30%以上,而电解铜最好的SHTE型也只有15%-20%),主要应用在FPC上。上面两位老兄讲的应该是无胶基材的制程,电解用电镀,压延用涂布。无胶基材还有制程方式为压合式,对电解和压延都适用。
2.压延铜和电解铜,压延铜纤维可拉长,对于FPC采用此材料虽然成本高,但是完全能够保证产品的质量;电解铜成本低但易碎,当软板弯折时会发生断裂和破碎;
电解铜箔一般做不了FPC。
而压延铜箔的粗化处理无法达到电解铜箔的PROFILE,其与基材的结合力也会低一些,若用压合工艺其可靠性较差。
GMT+8, 2024-5-14 22:18 , Processed in 0.124458 second(s), 16 queries .
