查看: 3093|回复: 21
[下载][分享]怎么把powerPCB 中的.pcb 转到protel 中的.pcb
发表于 2009-6-15 14:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[hide]关于此问题,在这里提供几个方法给你。
如果用户现有的是 Protel99SE 。ProtelDXP,Protel2004 版本:
1 在powerpcb 软件的中打开PCB 文件,选择导出ASCII 文件(export ascii file) ,ascii
file 的版本应该选择3.5 及以下的版本。
2
a 在Protel99SE 。ProtelDXP , 选择 File->Import->在出现的对话框中,选择文件类型中的
PADS Ascil Files (*.ASC)输入对应文件即可
1.powerpcb-->export ascii file--->import ascii file with protel99 se sp5(u must install
padsimportor that is an add-on for 99sesp5 which can downloan from protel company ).
2.powerpcb-->export ascii file-->import ascii file in orcad layout-->import max file(orcad pcb
file)with protel 99 or 99se.
要注意:
1 Protel2004 版本中选择 File->Open ->在出现的对话框中,选择文件类型中的PADS PCB
Files (*.ASC)输入对应文件即可 .
2 在Protel 的最新版本Altium Designer 6.0(简称AD6)版本中选择 File->Import Wizard
􀃆Next-> PADS Ascil PCB (*.ASC) 􀃆Next-> 再选择要打开的 PowerPCB 导出的
PADS Ascil PCB 文件。
现在,AD6 支持的POWERPCB 的Ascil 文件的版本有:
POWERPCB V1
POWERPCB V1.5
POWERPCB V2
POWERPCB V3.0
POWERPCB V3.5
POWERPCB V4.0
POWERPCB V5.0
POWERPCB V2005.0
PADS-PCB[hide]
[此贴子已经被作者于2009-6-15 14:24:47编辑过]
发表于 2009-6-29 16:22:00 | 显示全部楼层
找到组织了
发表于 2009-7-7 18:16:00 | 显示全部楼层
内容只有回复后才可以看的嘛。
发表于 2009-7-7 23:11:00 | 显示全部楼层
[em02]
发表于 2009-7-15 08:34:00 | 显示全部楼层
看看
发表于 2009-9-10 15:39:00 | 显示全部楼层
老大,有点共产党员精神
发表于 2010-2-27 15:09:00 | 显示全部楼层
看看
 楼主| 发表于 2010-8-5 15:18:16 | 显示全部楼层
EDA软件培训(ORCAD,ALLEGRO,PROTEL,ALTIUM...) 苏州上海EDA软件培训(ORCAD,ALLEGRO 16.3 ,PROTEL,ALTIUM S09...) ALTIUM培训讲师认证,Cadence Allegro专业培训,培训时间和培训课程表请PM我。。。。。
发表于 2010-8-6 08:24:31 | 显示全部楼层
謝謝大大的分享
发表于 2010-8-6 16:24:18 | 显示全部楼层
看看
看看
GMT+8, 2024-5-19 01:16 , Processed in 0.147004 second(s), 20 queries .
