查看: 938|回复: 5
狗牙
发表于 2009-7-1 07:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 各位大哥,你们好:
      碱性蚀刻后, 发现线路上有参齿不齐的线路, 疑似狗牙, 如果是狗牙, 该从哪几个方面去找原因??  多谢各位指导, thanks a lot !~!
 楼主| 发表于 2009-7-1 07:36:00 | 显示全部楼层
是不是和dry film 有关??
发表于 2009-7-1 10:54:00 | 显示全部楼层
曝光影响最大,可在显影后确认!
发表于 2009-7-1 15:30:00 | 显示全部楼层
狗牙问题是图形转移过程中比较常见的问题,大致的处理办法有如下一些:
1 检查菲林片(黑片和棕片)是否已经存在狗牙,这类问题在使用国产光绘机和低分辨率下比较常见
2 检查显影段(包括药水浓度、温度、显影点控制、喷淋、以及贴膜、涂膜是否均匀、曝光段曝光能量——依靠曝光尺测试、曝光时间是否合理、以及蚀刻段的药水(浓度、温度是否均匀、喷淋头是否正常等),逐一检查。
3.可以分段做测试,确认是哪段的原因导致的,然后针对性的解决,再制作标准作业程序_SOP规范下来。
 楼主| 发表于 2009-7-2 17:37:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位大哥
发表于 2011-6-12 21:31:24 | 显示全部楼层
若各位有兴趣,你加PCB硬板群号:PCB硬板(52074426)
GMT+8, 2025-5-18 21:03 , Processed in 0.130885 second(s), 19 queries .
