LCD接口转VGA输出视频卡(简称LCD2VGA)是一款以FPGA 做为桥接芯片,集成高效显存技术的视频转换卡。不同于简易的D/A转换模式,LCD2VGA上的FPGA能够自动将LCD接口提供的刷新频率提高到CRT显示器所需要的高刷新频率,解决了简易的D/A转换模式下屏幕闪动的问题。 带有LCD控制器的CPU 通过此视频卡,可以驱动带VGA 接口的液晶显示器或CRT 显示器。LCD2VGA能够支持16bppTFT(真彩)型数字LCD接口向VGA接口的转换,兼容640×480、800×600、1024×768三种分辨率,支持输出60Hz、70Hz、75Hz 三种刷新率;其工作方式和工作时序与TFT(真彩)LCD 完全一样。
LCD2VGA信号输入接口全部采用抗干扰逻辑设计和防尖峰电压电路设计, LCD 控制器和本LCD2VGA 视频卡在没有驱动IC 的情况下也能稳定工作。而此视频卡最突出的优点在于它能同时兼容并灵活切换支持多种分辨率和刷新率,只需在断电或开机状态下切换SW2 编码开关即可。
可以为远程客户提供DV拍摄的演示文件来展示本产品的的稳定显示性能和视频播放(非全屏)性能! 该产品适合用于人机接口、工控仪表、查询机、数据采集终端等应用领域。
对开发板和显示器分别连接好电源,开启开发板,系统界面就会显示在显示器上。例如,将LCD2VGA连接到运行WINCE5.0的ARMSYS2440开发板,再连接到17英寸电脑液晶作为显示屏,同时在SW2上将分辨率设置到1024x768,显示效果如下图: |
