查看: 2742|回复: 9
[求助]干膜与湿膜的区别?谢谢!
发表于 2009-9-2 10:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
干膜与湿膜的区别?谢谢!
发表于 2009-9-2 10:57:00 | 显示全部楼层
干膜成本高,效果好,耐药水攻击,不易溶出,,但剥离难度大,一般有杜邦的,日立的
湿膜成本低,药水易攻击,易脱膜,易污染药水缸,剥离容易,一般有PETERS,ASAHE
 楼主| 发表于 2009-9-4 21:09:00 | 显示全部楼层
干膜是否在线路之前做呢?湿膜是否在阻焊油之前做呢?小弟刚进入PCB行业。谢谢!
发表于 2009-9-5 20:41:00 | 显示全部楼层
湿膜一般是用在内层图形转移的,外层一般是用干膜,实现的目的是一样的。流程的排布与干膜一样,都是在图形转移的曝光前完成。
湿膜一般做的比较薄,8~12um(不同产品有所区别),缺点是无尘室环境要控好,要不容易有残铜 。开短路问题比较多。但线宽线距一般比干膜做得好!
 楼主| 发表于 2009-9-5 22:51:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用huifang在2009-9-5 20:41:00的发言:
小弟领教了!谢谢!还请教一个问题:线路很细时一定要爆光吗?谢谢!
发表于 2009-9-6 09:03:00 | 显示全部楼层
QUOTE:
以下是引用hblilei168在2009-9-5 22:51:00的发言:
看细到什么程度,一般较细线路的应为IC载板。但大多数也是使用曝光显影流程。
曝光是目前制作线路的一个必要过程。
当然也有其它行业用过的其它工艺如光刻,IC制造用的光掩膜等,但我了解不适用于PCB制作。
评分
参与人数 1活跃度 +1 收起 理由
hblilei168 + 1
查看全部评分
发表于 2009-9-7 16:13:00 | 显示全部楼层
干膜多用于线路图形比较复杂、需要进行电镀(电镀铜锡、电镀镍金)的产品;
湿膜一般用于线路图形简单的板子,线宽在0.20mm以上,孔径0.40mm以上。
评分
参与人数 1活跃度 +1 收起 理由
hblilei168 + 1
查看全部评分
发表于 2010-7-21 09:22:05 | 显示全部楼层
楼上的说的很详细啊
 楼主| 发表于 2010-9-20 20:14:18 | 显示全部楼层
回复 7# 小辈
请教前辈,干膜和湿膜的前工序和后工序分别是什么呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2010-9-20 20:14:45 | 显示全部楼层
回复 6# huifang
GMT+8, 2025-5-19 21:22 , Processed in 0.135985 second(s), 20 queries .
