查看: 1447|回复: 0
1553b和Aringc429总线测试卡及全套配件
发表于 2009-9-4 15:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司常年提供1553b和Aringc429总线测试卡及全套配件,1553b专用连接器,
1553b耦合器,1553b专用线缆M17-176-00002 ,1553b接插件,供应经销RAYCHEM(
瑞侃)军用连接器,电线电缆,继电器,接触器,电磁阀和断路器等。适用于:航空母
舰,潜艇,舰艇,集装箱船,近海石油平台.North hills,TYCO-RAYCHEM,Trompeter等
知名厂家全套1553B接插件及配件.
DK621系列
DK-621主要是为MIL-STD-1553B数据总线设计的,具有高可靠性、耐用性。
特点:
(1)满足MIL-STD-1553B的硬件要求
(2)可拆型插针和插孔
(3)与1553B数据总线电缆相匹配
(4)360度的连续屏蔽,结构坚固
(5)应力释放,低电压降和高可靠性
(6)螺口与卡口两种方式,安装简便
(7)1000小时防烟雾
DK-621, D-500, D-621, D-602系列连接器最新推出1553bPCMCIA(笔记本电脑接口
专用)多功能双通道卡,64个终端,独立的两个通道,可用于外场测试,适应恶劣环
境,扩温极的产品,方便快捷功能强大!
同时还有1394测试卡推出,有100兆,200兆,400兆3个传输频段,每通道2兆的缓
存,128兆的内存,可以按CC,RN,BM模式工作,传输速率可达400兆,完全满足您对
高速率的要求!
单功能1-4个通道,多功能32个终端,64个终端,BC,RT,MT模拟功能,支持错误注入功
能,可调的时间发送间隔,数据双缓冲,新颖的母板加模块组合,扩温极的产品,模块
可同时通信,模块协议有1553B,429,422,1760等,母板有PCI,CPCI,PC104,
VXI/VME四种接口,具有防错功能、容错功能、错误的检测和定位、 错误的隔离、
错误的校正、系统监控及系统恢复功能。
我们有强大的技术支持,从事10年1553B工作的技术工程师,可以给客户分析项目,
提出合理化建议,搭建1553B测试平台进行现场演示,帮您在短时间内熟悉1553B项
目流程,缩短项目时间.
EXCALIBUR总部位于美国纽约长岛,公司成立于1986年,专注于航空总线板卡的研
究与生产。是提供航空工业领域高质量、有效数据总线接口、耦合装置、电缆、
连接器和整合装置的领军企业。Excalibur产品线符合MIL-STD-1553 、ARINC-429
和其它军事和商业航空电子规格。
EXCALIBUR品牌介绍:
Excalibur在1986年率先设计出第一款ARINC-429 PC接口卡;
Excalibur在1990年伴随MAGICard 系列的投产,率先设计第一款多协议接口卡;
Excalibur设计出第一款ARINC-429和MIL-STD-1553的PCMCIA接口卡;
Excalibur提供一次性采购业务:连接器、线缆、耦合器、板卡、测试盒及系统方
案;
Excalibur拥有最大的MIL-STD-1553B 和 ARINC-429 接口卡生产线;
Excalibur为客户提供软件、硬件及系统方案;
Excalibur的业务覆盖全球各地;
EXCALIBUR产品质量保证:
Excalibur获得ISO9001认证。
Excalibur严格符合ANSI/IPC-A-610 Class II 质量标准。
高集成度:体积小,可以节省宝贵的机箱插槽;
高灵活性: EXCALIBUR的429板卡速率可以通过软件任意可调(可调速率范围在
100k—12.5k常用);
高可靠性:接口都是双通道冗余的,由两条线进行连接,增加了传输过程中数据
正确的可靠性 ;
开放的源代码:根据客户操作系统的需求,厂家提供相应的C语言代码编程的驱动
有竞争的价格:价格与同功能其他品牌产品比较有绝对的优势;
适应恶劣环境的产品:根据不同环境要求提供扩温级的产品。
相关产品:
1553B总线PCI卡、CPCI卡、PC104卡、PCMCIA卡、VXI\\VME卡等等;
429总线测试仿真卡;
1553、429总线协议芯片;
EXC-4000系列产品;
EXC-4000系列目前是EXC公司的主推产品,在这里我重点介绍一下。他有
PCI\\CPCI\\PC104PLUS\\VXI四种接口的板卡。板卡采取母板+模块的方式,一个
母板支持4-8个模块,每个模块可以代表不同的协议,如:MIL-STD-1553、MIL-
STD-1760、ARINC-429、ARINC 708、MMSI、H009、Serial、Discrete和CAN总线,
可以根据客户的需求选用不同的模块组合,模块间可独立工作也可同时工作而互不
影响,改变了以前一个协议一块板卡的传统模式,方便了使用也节省了经费,同时稳
定可靠的工作特性也解除了您的后顾之忧!
提供的资料:1.MIL-STD-1553介绍;2.ARINC-429介绍;3.1553B产品实际应用的
介绍;4.相关1553B、1760、429等产品介绍等
联系人:王先生
手机:15929720327
电话:029-68668020
传真:029-68668019
邮箱:wangyj@tengsheng-ic.com
msn:wangyi-jia@hotmail.com
网址:www.tengsheng-ic.com
西安科技路1号紫薇龙腾新世界2-803 邮编 710065
西安腾盛电子科技有限公司是西北地区最大的一家电子贸易公司,现已在全国各
地成立了9家分公司,从事电子元器件,设备,仪器,航空总线测试板卡,军品电
源模块,军品存储器等。公司的宗旨“向上,高效,信誉,合作”.我们将其竭诚
为您提供帮助。
1553B总线测试仪
1553B 总线网络测试仪可利用总线控制系统检测,和排除飞机线路故障,
BC,RT,MT全程仿真,可进行地面现场测试维修,飞机的飞控和航电系统维护、保
养以及实时检测,也可用于实验室高效仿真测试,对于1553B电信号和波形信号也
可以进行实时观测。
S2476N是BCF生产的一款便携式,1553B总线网络测试仪,它可以发现并隔离主总
线和测试脚上,所有常见的线缆故障,例如短路、屏蔽短路、开路和交叉线等。
同时该设备也可用于测量接入损耗,从而减少检测一个完整系统所需要的时间。
S2476N测试仪带有红/绿LED指示开路、短路、交叉线和屏蔽/保护体系短路的正常
/故障状态。LCD显示任意两个测试端之间的dB接入损耗。S2476N是唯一的一款可
以对1553B数据总线进行内存标示的设备,它允许用户对系统进行完整的监测,且
可以定期对系统进行预防性的维护。
本公司代理美国EXC公司(Excalibur Systems)的全线航空总线产品(1553b通信
卡、1553b测试仿真卡、Arinc429通信卡、Arinc429测试仿真卡、配套连接组件等
)。处理协议类型(MIL-STD-1553b/a,MIL-STD-1773/1760,STANAG 3838/3910
,Arinc429/629,H009,Arinc-561, Arinc-575)等等。
美国EXC 1553b、Arinc429、CAN、1394等通信卡、测试卡产品,是你航电方面项
目的首选!
      我公司代理美国EXC公司(Excalibur Systems)的全线航空总线产品
(1553b通信卡、1553b测试仿真卡、Arinc429通信卡、Arinc429测试仿真卡、配
套连接组件等)。处理协议类型(MIL-STD-1553b/a,MIL-STD-1773/1760,
STANAG 3838/3910,Arinc429/629,H009,Arinc-561, Arinc-575,Arinc-708,
CAN,discrete I/O ,Serial(RS232, RS422, RS485等等),硬件接口(PC、
PCI、cPCI、VXI、VME、PC104、PCMCIA),4-6weeks的货期。
EXC-1553PCI/MCH-(1-4)PCI总线,1-4通道, 双冗余的每一通道均支持1553A、
1553B,每通道均可编程设定工作为BC、RT及MT
EXC-1553cPCI/MCH-(1-4) cPCI总线,1-4通道, 双冗余的每一通道均支持1553A、
EXC-1553PC104/MCH-(1-4) cPCI总线,1-4通道, 双冗余的每一通道均支持1553A
、1553B,每通道均可编程设定工作为BC、RT及MT
EXC-1553ExCARD/Px  Express接口,单功能单通道小尺寸,支持1760/1553A/B, C
驱动
EXC-1553ExCARD/PxS Express接口,单功能单通道小尺寸,支持1760/1553A/B, C
驱动
EXC-1553ExCARD/PxM Express接口,单功能单通道小尺寸,支持1760/1553A/B, C
驱动,MT功能。
EXC-1553PCMCIA/B PCMCIA总线, 单功能单通道小尺寸,支持1760/1553A/B, C驱动
EXC-1553PCMCIA/P1-R 改进型PCMCIA总线, 单通道多功能小尺寸,支持
1760/1553A/B, C驱动
EXC-1553PCMCIA/P2-R 改进型PCMCIA总线, 双通道多功能小尺寸,支持
1760/1553A/B, C驱动
EXC-1553PMC/P(M)xII 支持单或双冗余, 兼容所有1553版本(A, B, F-16, McAir
),C驱动
EXC-2000PCI/Ax/Bx,PCI总线5-20个429通道,自由设置收发,C驱动.
DAS-429PCMCIA/RT6D4-R,4个固定接收,6个自由设置收发.
DAS-429PCMCIA/RT10-R,4个离散量通道,6个自由设置收发,C驱动
EXC-4000PCI/CPCI/PC104/VXI/VME,多协议多功能,可以完成1553A,1553B,429,
708,232/422/485,CAN,1760,等总线协议。
EXC-1553PC/MCH PC总线,1~8个模块,双冗余的每一通道均支持1553A、1553B
EXC-1553VME/MCH VME/ VXI总线, 1~8个模块, 双冗余的每一通道均支持1553A、
1553B
EXC-1553P104/MCH PC104总线,单双冗余,双冗余的每一通道均支持1553A、1553B
EXC-1553PMC/MCH PMC总线,1~4个模块, 双冗余的每一通道均支持1553A、1553B
EXC-1553PC/HC-V PC总线, 可编程设定工作为BC、RT及BM,小尺寸。
EXC-1553VME/E VME/ VXI总线,支持所有1553版本(A, B, F-16, McAir)
EXC-1553PC/EP PC总线, 支持所有1553版本(A, B, F-16, McAir)
EXC-1553VXI/E4C VXI总线, 支持所有1553版本(A, B, F-16, McAir)
EXC-1553VXI/EZC VXI总线, 支持所有1553版本(A, B, F-16, McAir)
EXC-1760P104/MMSI 16位,PCI总线
以上板卡均支持自动重试主帧和最小帧可编程的消息间隔,数据双缓冲,可选的广
播方式,监控传输全过程,均有扩温极的产品,支持VX-WORK操作系统,提供底层代
码和编程例程,便于二次开发.
播方式,监控传输全过程,均有扩温极的产品,支持VX-WORK操作系统,模块种类全,
涵盖目前常用及特殊用途的总线协议,接口全!
另外,本公司还提供相关配件。耦合器,总线转换开关,连接器,线缆,端子接
口,防尘帽等全套产品,欢迎您垂询。
耦合器,连接器,线缆系列
美国EXC 1553b 标准连接组件
1553专用电缆:M17-176-00002 双绞屏蔽线
PL75-47 适用于M17-176-00002电缆的接头
CJ70-47 适用于M17-176-00002电缆的接头(公)
BJ77 穿舱插座,与PL75-47匹配
BJ76,BJ76FL穿舱,防水插座
配套的连接器:PL75C-219,PL75CFL-219
总线耦合器:
单子线耦合器 ESI-110
双子线耦合器 ESI-210
三子线耦合器 ESI-310
四子线耦合器 ESI-410
五子线耦合器 ESI-510
八子线耦合器 ESI-810
型号 连接器(CONNECTOR) 匹配连接器
ESI-110 BJ770 (MINATURE) PL75-47
ESI-111 BJ770 (MINATURE) ONE INTERNAL TERMINATION PL75
ESI-120 BJ377 (MINATURE THREADED) PL375
ESI-130 BJ157 (SUB-MINATURE) PL155
ESI-140 BJ3157 (SUB-MINATURE THREADED PL3155
PART NUMBER CONNECTOR MATING CONNECTOR
ESI-210 BJ770 (MINATURE) PL75
ESI-211 BJ770 (MINATURE)ONE INTERNAL TERMINATION PL75
ESI-220 BJ377 (MINATURE THREADED) PL375
ESI-230 BJ157 (SUB-MINATURE) PL155
ESI-240 BJ3157 (SUB-MINATURE THREADED PL3155
1553b各种连接器:
ESI-PL75-47 PL75-47 for M17/176-00002 Cable
ESI-PL75-49 PL75-49 for TWC-78-1F2 Cable
ESI-PL155-47 PL155-47 for M17/176-00002 Cable
Cable Plug P/N: PL75、Cable Jack P/N: CJ70、Plug-to-Plug Adapter P/N:
AD78、Bulkhead Jack P/N: BJ770、
Bulkhead Jack P/N: BJ76、Bulkhead Cable Jack P/N: BJ79、Cable Plug
(slide-on) P/N: PL73、Tee P/N: BN73、
Cable Jack (threaded) P/N: CJ370、Cable Plug P/N: PL375、Dust Cap P/N:
RT50000、
Dust Cap w/o Chain P/N: RT50000nc、Bulkhead Jack P/N:BJ157、Cable Plug
P/NL3155 (threaded)、
Cable Jack P/N: CJ150、#8 Contact P/N:8-90 (male)8-91 (female)、
Terminator(78 ohms) P/N: RT500078、
Terminator (78 ohms) P/N: RT600078、Terminator (78 ohms) P/N: RT700078
、Terminator (78 ohms) P/N: RT800078
液晶屏
Korry 主要为航空、防御和其他工业提供显示屏、
照明设备、配电系统等。Korry 的新一代 KDM 显示屏以 LED 为背光源,而不是
传统显示屏的
荧光灯。该厂家显示屏分辨率较高,寿命较长。
KDM-340 :外型尺寸(英寸/CM)3.07×3.07×2.44(7.8×7.8×6.2)
重量:0.66 磅(300 克)
显示区域:2.41×2.41(6.12×6.12)
视频接口:8-比特数据 RGB
分辨率:300×300
操作温度:-55°\u21040X+90°
电源(3):+24VDC,+15VDC,-15VDC,+5VDC
KDM-500:
外型尺寸:3.9×4.7×3.0(9.91×11.94×7.62)
重量:1.0 磅(453 克)
显示区域:2.9×4.0(7.48×10.22)
视频接口:模拟 RGB,NTSC/PAL
分辨率:320×234
电源(3):不规律的 28VDC
KDM-600:
外型尺寸:4.9×4.9×2.75(12.45×12.45×6.99)
重量:2.0 磅(907 克)
显示区域:4.21×4.21(10.69×10.69)
视频接口:8-比特数据 RGB
分辨率:524×524
电源(3):+24VDC,+15VDC,—15VDC,+5VDC
另外还有 KDM-710, KDM-890,KDM-1040, KDM-1210等产品,欢迎您来电垂询。
除代理国外产品外,我们还有自研的1553b和429协议全套仿真测试卡,接口类型
有PCI/CPCI/PXI/ISA/PCMCIA/PC104等,最新推出429协议4发4收USB接口卡,1553
单功能双通道USB接口卡,串行通讯板卡,性价比高,适合实验室的仿真和测试,
欢迎您来电垂询。
联系人:王先生
手机:15929720327
电话:029-68668020
传真:029-68668019
GMT+8, 2025-5-17 11:23 , Processed in 0.133035 second(s), 20 queries .
