查看: 436|回复: 8
有关Y形线、T形线
发表于 2003-4-25 16:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,请问在pcb中Y形线、T形线对板子有何影响?
如何在布线时避免布出Y形线、T形线?
请指教,谢谢!!!
发表于 2003-4-25 18:38:00 | 显示全部楼层
我觉得Y形线、T形线一般不会有什么大碍。
发表于 2003-4-25 23:22:00 | 显示全部楼层
既然rongz这么说,那就说明在工艺上没问题了,低频的时候可以放心走T形线了 ^_^
但在高速信号布线的时候,这种线会引起反射的问题。如果要避免,只能是布局的时候注意了,这是细节问题,自己体会吧。
 楼主| 发表于 2003-4-26 00:09:00 | 显示全部楼层
以下是引用cmos在2003-2-24 11:09:23的一贴中发言:
"y"型和"*"型的layout节点是layout的大忌。
为何cmos有如此一说?
请指教!
[此贴子已经被作者于2003-4-26 0:12:59编辑过]
发表于 2003-4-26 00:29:00 | 显示全部楼层
他有此一说,那就是他的观点了。
你可以去问一下他嘛,何谓“大忌”!究竟有多大?
 楼主| 发表于 2003-4-26 00:47:00 | 显示全部楼层
谢谢leo_zhu!!!
发表于 2003-4-26 00:57:00 | 显示全部楼层
这么说吧,需要考虑过孔、焊盘、T型连接等对信号质量的影响的时候,多半是上G(至少也要几百兆)的频率了。不知道你遇到的多不多?但如果对于低频数字电路也这么讲究的话,就没什么必要了。
 楼主| 发表于 2003-4-26 09:43:00 | 显示全部楼层
我的是低频板,是不是就不须考虑了?
发表于 2003-4-26 12:26:00 | 显示全部楼层
其实,只要知道了原理,就能灵活运用于实际,对于做layout而言,好的习惯是非常重要的,T型连接,一般情况下,能避免则避免,不是说不好,而是要养成好的习惯,谁也不知道哪天你做高速板了吧。但也某些极端特殊的情况下,你必须要做T型连接,比如某一两根信号线有其规定的特殊拓扑结构。
说到底就是:之其所以然而后知其然。任何一个所谓的高手的经验,可能都有其局限性,去严格的遵守,就是呆板了。模拟、低频数字、高频数字、电源甚至射频电路的layout要求都不一样,有些要求都是相互矛盾的。别人讲自己的经验,多半是自己遇到的一些问题和心得,但不一定适合你,所以仅作参考吧。
GMT+8, 2025-5-18 00:52 , Processed in 0.121592 second(s), 19 queries .
