以下是引用阿咪打鬼子在2009-10-5 18:34:00的发言:有关半孔板,有几个问题想请教各位: 1.一般半孔板最大的问题是成型后容易有披锋,各位是采取什么方式尽量避免披锋产生的? SES镀锡后加工孔 2.一般常用的方法是在二钻加NPTH避免披锋,有人说半孔两边都加一个,又有人说加一个于下刀位!遇到整齐排列的半孔,孔间距比较小,二钻孔加多大呢?锡面擦花也是一个问题 ME部门试过此方法,能克服劈峰,但效率不高,需要用到较小的铣刀修整。 3.半孔内残留阻焊油 一般不会,要做挡点,避免整板印油。 4.半孔对应的PAD如何制作?削PAD还是允许露铜? 跟客户确认即可,半孔设计多是用于侧键,露铜不关紧要,客户都会接受的。 5.半孔板一般较小,如何拼板?能按正常情况拼板吗? 有半孔的边,不要用v-cut,一方面是有劈峰,另一方面可能影响电测,因为将2个单板的半孔pad连接会改变电性网络。那么最好用铣方式,这时难点可能在连接位,因为板很小,再加上半孔满边设计就没有空间添加连接位。有时候需要放在单板的直角处,具体事情具体分析吧。 6.一般流程应该如何设计呢? 钻孔——PTH沉铜——二次铜——镀锡——铣半边半孔*——蚀刻——褪锡………… 实际是在SES中插入铣半孔。需要注意的是:铣半孔时仍然会有铜批峰,不过这些铜丝没有锡保护,在后续蚀刻时会被处理掉。此方式加工,在板边,半孔被铣削的孔铜会往板内蚀掉部分,因为没有锡的保护。这点需要向客户说明一下。 希望各位高手多多指教 [em01] 虽然已离开MI多年,但对此设计还能很清楚的记得处理方法。那时我们做出的板客户非常满意,没有任何批峰,不管是不是HDI和精细线路设计。时隔多年,未知是否有更好的处理方式,暂且先给大家共享我的看法。 |
