查看: 1934|回复: 6
化镍金镍缸保护电流上升快的原因?急
发表于 2009-11-27 20:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
    化镍金镍缸保护电流上升快的原因?急,谢谢!
发表于 2011-1-24 22:27:59 | 显示全部楼层
我们也被困扰了很久,现在解决了,还以为只有我们一家这样呢,不过没到现场去看也不知道情况了。
发表于 2011-1-26 22:15:21 | 显示全部楼层
把槽内壁抛光一次吧。
发表于 2011-1-28 10:06:09 | 显示全部楼层
活性太强了,槽内有很多镍渣
发表于 2011-1-29 19:21:41 | 显示全部楼层
上面东硕的在放屁,这个问题一般都不是药水引起的,打广告也不要这样嘛!
发表于 2011-1-30 23:19:48 | 显示全部楼层
以下是本人从事化金药水多年对化金镍槽电流上升过快的解决方法如下,供大家参考,不足之处请多指教:
1:首先确认镍槽整流机装置输出电压和电流是否正常,若整流机异常请工务校正。
2:量测镍槽4个角和副槽防析出各点的电压是否在0.9V左右,若不在范围请根据每个点的量测值将异常那个点的电缆线剪断前面的3-5公分看里面电缆线有没有被药水浸到而氧化现象,要是有的话需依此剪到没有氧化的地方为止在重新接上,要是全部都有建议购买新的电缆线重新更换,打上玻璃胶保护。
3:关掉过滤机看看到底是槽璧上镍导致电流异常还是打开过滤机后电流才会上升,判断是过滤机上镍还是槽璧上镍导致,要是过滤机上镍请将过滤机放置在镍槽那部分的不锈钢循环管取下来里面肯定有大把镍渣,要是槽璧上镍导致请安排现场以百分之四十的硝酸硝槽16小时,可以话最好升温至50度,配槽前确认槽璧和过滤桶效果,并要求现场每个MTO定期更换过滤芯。
4:请工务排查有没有导电东西和槽璧导通,如加热器,一般这种现象电压和电流都会变化蛮大的,所以自己看看咯,还有加热器是主槽加热还是副槽加热,要是主槽加热的那就没有办法咯,因为局部温度偏高加热器上镍严重嘛。这样就建议做板温度在80度左右哦,镍槽镍浓度,PH值,温度还有负载等不要太高啊,太高药水会自催化反应。
5:要是以上排查都OK,还有这种现象,可以适当提高稳定剂含量,让槽液活性不要那么强。
有兴趣朋友可以加我QQ交流329238633
发表于 2011-2-6 21:52:12 | 显示全部楼层
同意7#的观点
GMT+8, 2025-5-19 11:35 , Processed in 0.129411 second(s), 19 queries .
