查看: 1023|回复: 3
关于protel99和99se的系统字体设置问题
发表于 2003-5-5 01:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Protel99/se的系统字体设置将影响protel的菜单,对话框,标题和按钮等上面的字体的显示。
比如经常有人反映在99/se的元件属性设置中,在元件的attributes中,有两个part。
其实,这是由于显示的不完全造成的。
第一个part的全称是part type,是个编辑框,用于设置元件的名称如:芯片名,和电阻电容等元件的参数值,如电阻电容的大小等。
第二个part的全称就是part ,它是个下拉框,用于设置和选择多子件的元件的子件序号,比如多路运放的第几个运放。
要解决这个显示问题,可以通过两个途径:
A), 提高Windows的显示分辨率,从640×480,提高到800×600,如不行再提高到1024×768,还不行继续提高直到解决。
B), 由于我们常用的显示器很多是15寸或14寸,他们很多仅能提高到800×600,这时还是显示不完整的话,可以通过修改protel的系统字体来解决。
单击Protel99/se的左上角的大箭头,在出现的菜单上选择Perferences,在击出的对话框上单击右下角最下面的Change System Font(此时可能没有显示完整),在出现的对话框中,将系统字体从安装时默认的System 10号,改为MS Sans Serif 规则 8号字体。确定后,关闭protel99/se,然后再重新打开。在看看吧。
(反正,我的15寸显示器在800×600时,改为这种字体后,所有的对话框和标题按钮都显示完整了。当然可能此时字体看起来稍微小了点。
发表于 2003-6-29 20:02:00 | 显示全部楼层
小菜一叠。。。
发表于 2003-6-29 20:03:00 | 显示全部楼层
[灌水]
什么呀?
发表于 2003-6-30 13:59:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主
GMT+8, 2024-5-14 13:50 , Processed in 0.123415 second(s), 20 queries .
