查看: 1647|回复: 2
数字电视机顶盒主器件STx5105与QAMi5516的对比分析
发表于 2009-12-11 15:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 引言
    数字电视机顶盒作为数字电视系统的终端设备,其类似于一台微型计算机,其核心器件集数字传输与编解码为一体,可以通俗理解为机顶盒CPU,但是该核心器件的选择和传统的计算机CPU的选择有所不同,在品牌、机能、价格、供货等方面需要充分考虑,本文对意法半导体公司(ST)推出的QA-Mi5516和STx5105数字电视机顶盒主器件进行比较分析。
2 主要参数对比分析
目前国际上为机顶盒提供主器件平台的厂家,有ST、BROADCOM、ZORAN、LSI、
saizenFUJITSU、ATI、NEC、Conexant等公司,其中ST公司作为世界最大的产业半导体爱必妥和机顶盒器件供给商之一,在研发实力、产品种类、供货实力等方面有明显上风。所以目前市场上机顶盒多选用ST公司的器件,尤其是中低端机顶盒主要选择ST公司的两款器件STx5105或OA-Mi5516。
    QAMi5516是一款专门针对中低端市场的高性价比机顶盒器件,合用于数字有线电视(DVB—C)机顶盒,是ST公司推出的第一款
K-ras内部集成有前端QAM(正交幅度调制)数字有线信号解调器与后端MPEG视频解码器件,因而在集成度、性价比等方面有所进步。
    而STx5105是一款专门针对中低端市场的高性价比机顶盒器件,合用于数字卫星电视(DVB—S)、数字有线电视(DVB—C)、数字地面电视(DVB—T)机顶盒,它无内置QAM解调器。根据封装工艺以及面向不同的应用市场,STi5105系列产品有STx5105、STM5105和STB5105三种型号产品,这三种型号产品的硬件机能规格和应用相同。STx5105与QAMi5516器件主要参数如表1所示。
    从表1可以看出,STx5105有两个明显的特点,第一个就是无内置解调模块,第二个就是合用范围广,通过外置不同的解凋器件,合用于DVB—S、DVB—C和DVB—T机顶盒,图l是STx5105应用框图。
3 应用电路对比分析
采用STx5105和QAMi5516设计的基于DVB—C机顶盒的应用电路原理分别如图2、图3所示。
    从图2,图3应用电路原理可看出,两款器件主板电路模块总体结构相同,但应用细节方面还需要留意各个器件的特点。
    高频头选择方面,STx5105方案的机顶盒采用Philips公司出产的CUl216L的高频头(内置QAM解调模块,直接
爱必妥输出TS流给STx5105处理);QAMi5516方案的机顶盒采用Philips公司出产的CDl316L的高频头(输出中频信号给QAMi5516处理)。内存选择方面,STx5105方案的机顶盒采用一款型号为HY5DU561622(64 MB)的DDR内存,建议双向交互业务机顶盒采用64 MB内存,否则无法知足交互业务需求,对于单向机顶盒,可以采用K4H561638F(32 MB)的DDR内存,用于系统控制电路和MPEG一2解码器时的数据缓冲存储;采用闪存S29GL064(8 MB)Flash ROM作为程序存储器,用于固化机器的控制程序。QAMi5516方案的机顶盒采用一片型号为57V641620ET(8 MB)SDRAM,用作AV解码器的数据缓冲存储器;采用一片57V281620ET(16 MB)SDRAM,用作系统控制电路的数据缓冲存储器:采用一片M28W640(8 MB)Flash ROM作为程序存储器,同化机器的控制程序。
4 影响机顶盒速度和品质的因素
机顶盒尽管是家电产品,但从硬件和软件方面来说,它类似于一台微型计算机,所以在运行速度、扩展应用等方面也和计算机相似。以下给出硬件方面决定机顶盒的速度和品质主要因素。
4.1 CPU主频
    CPU主频越高.处理速度越快,尤其是处理音视频信号和数据信号。STx5105主频速度高达200 MHz。是目前主流机顶盒速度最高的器件,其他型号的器件主频一般介于100~166 MHz,速度显著低于STx5105。
4.2 内存频率
与CPU主频对应的是内存频率,内存频率越高,运行速度越快。假如只是CPU速度快,内存频率慢.那么CPU要花时间等待从内存读取数据,这样会降低处理速度。机顶盒内存主要采用
KrasSDRAM和DDR两种内存,而目前机顶盒内存主流采用DDR内存,DDR内存带宽比SDRAM要高,这样可以减少CPU从内存中读取数据的等待时间,进步处理速度。同时因为DDR接口的数据传输率比SDRAM高,易于支持扩展业务。而SDRAM接口传输率低,运行速度慢,无法支持大的扩展业务。STx5105内存采用DDR一166 MHz,确保整体机能晋升。
4.3 封装工艺
优良的封装工艺可以减少主板元器件间的数据交换“时滞”现象,同时进步系统抗干扰能力,由于干扰也会影响处理速度。目前机顶盒主器件一般采用TOFP(塑料方型扁平式)封装和BGA(球栅阵列)封装。
    采用TQFP封装的器件,易于安装和维修,不轻易泛起虚焊等故障;而采用BGA封装则不利于维修,轻易泛起虚焊等故障。STx5105系列产品提供多种封装,主要采用TQFP封装。
5 上风对比分析
    STx5105在主频、内存频率、封装工艺、应用市场等方面要优于QAMi5516。
    STx5105无内置解调器.合用于DVB—S、DVB—C和DVB—T 3种DVB尺度的机顶盒,通过在STx5105前面采用不同的片外解调器,设计相应尺度的机顶盒。而QAMi5516的市场定位只合用于DVB—C机顶盒,则内置QAM解调器。STx5105无内置解调器,则STx5105发烧要低于QAMi5516,由于解调器是耗电、发烧较大的模块。
    在片内缓存以及数模转换模块(DAC)数目方面,STx5105与OAMi5516比较处于劣势,不外对于一款中低档机顶盒来说,4 KB的指令缓存和4 KB的数据缓存已足够用。QAMi5516有6个视频DAC模块和2路音频DAC模块;而STx5105只有4个视频DAC模块和2路音频DAC模块。QAMi5516可同时支持CVBS(Composite Video Broadcast Signal复合视频信号,占用l路视频DAC)接口、YPbPr/YCbCr(色差分量视频信号,占用3路视频DAC)接口、S端子(S—Video视频信号,占用2路视频DAC)接口、SPDIF(Sony/
Philips Digital Interface,占用1路音频DAC)数字音频接口的同时输出;STx5105只能同时支持CVBS、S—Video视频信号以及SPDIF音频信号输出,或者YPbPr/YCbCr、S—Video视频信号以及SPDIF音频信号同时输出。由此可以看出STx5105比QAMi5516同时支持的输出接口少。但是作为中低档机顶盒来说,一般接收、处理和输出的都是尺度格局(图像水平清楚度500线)的信号,假如机顶盒上采用YPbPr/YCbCr接口,对进步罔像输出质量而言意义不大。STx5105减少了2路DAC模块,相应的减少了内部集成的元器件数目,降低了集成度.减少器件发烧量,进步了可靠性。因此,STx5105本钱要比QAMi5516低,有更好的性价比。
    机顶盒产品实际应用测试比较:通过对市道市情上不同厂家、不同器件的机顶盒产品测试后,发现基于STx5105的机顶盒确其实启动速度、换台速度、数据广播接收处理速度等方面都较基于QAMi5516的机顶盒略胜一筹。温度控制方面,有些厂家早期的基于QAMi5516的机顶盒为了降低器件温度还采用了散热片,现在一般通过增加、增大外壳上面的散热孔,采用热导流没计
存储器等手段来快速的披发机顶盒的热量。因为机顶盒一般采用铁皮外壳,长时间运行后外壳都有点烫手,通过对不同厂家机顶盒产品的测试,在环境温度35℃的前提下.机顶盒连续运行24小时,实测外壳温度最高为46℃,最低为42℃,都远远低于国家尺度(国家尺度划定对于铁皮外壳家电产品,长时间运行后外壳温度不得高于70℃)。
6 结语
    通过对比分析可以看出,STx5105在功能、速度等方面都能知足主流应用要求;通过减少内部集成元件(好比缓存、DAC模块),减少高耗电模块(好比解调器),降低集成度,减少器件温度,进步可靠性。同时STx5105可以应用于DVB—S、DVB—C、DVB—T 3个DVB尺度平台,减少市场风险,为机顶盒下游厂家在器件供货方面提供保障;目前市场基于STx5105的机顶盒越来越多,应用不断成熟。
发表于 2010-4-3 03:57:00 | 显示全部楼层
不要长期佩戴大框平光眼镜
来时尚饰品店里购买大框非近视类眼镜的杭州海尔空调特约维修年轻人,绝大部分视力都很正常,他们戴杭州华凌空调特约维修眼镜就是为了修饰脸型达到美观效果。但是杭州美的空调特约维修眼科专家提醒,这种看似时尚的装饰,其实对杭州科龙空调特约维修眼睛的健康会造成不小的伤害,轻则加重视觉疲劳,比较严重的还会导致视力下降。
发表于 2012-3-18 15:37:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-6 06:47 , Processed in 0.229082 second(s), 20 queries .
