查看: 724|回复: 0
[原创]
发表于 2009-12-11 23:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ffice:smarttags">
1.每分钟91.44的最高运转速度。
2.强大的扩展功能,可以结合激光,印刷机;可选装分切刀;热熔复合装置;材料真空吸附装置;用于处理敏感材料的特殊模切辊,可大大减少加工过程材料的接触面积;神奇的Island Placement 装置可以改变制品的间距。
3.完美的安全性。
4.多年运转所验证的稳定性。
5.方便的监控,触摸操作屏用不同颜色显示不同工作过程,用实时图解来显示设备运行状况。
6. 30年精密切割领域应用经验和国内组装计划,确保了及时的服务和强大的技术支持。
精密切割新趋势—Preco旋转模切机结合激光加工系统
1.几年前,多工位旋转模切机是行业先进技术的代表。随着模切行业上游产业的发展,对模切也提出更多的挑战,现在已经有不少产品无法在旋转模切机上一次完成,比如有些产品形状无法模切,有些产品精度模切无法实现。
2.新挑战也是新机会,一些有前瞻性的公司在设想,如果模切和激光能结合应用,就能在一台设备上实现高精度产品的高效生产,将极大提高竞争能力。
3.模切和激光的结合有非常高的技术要求,为了确保生产效率,成熟的激光飞行切割技术在这一项目中只是最基本的要求,而飞行切割目前已是只有少数厂商能掌握的前沿技术,因为在生产线速度变换中,需要所跟踪的光束不但要在速度上与材料运行保持一致,更重要的是激光的能量也必须与速度匹配,否则很难保证产品质量。另外,高速运行对设备的稳定性也会有比较高的要求,以旋转模切的高速运转,如果发生频繁的设备故障,废品会把利润吃光。
4.Preco为业内唯一既有激光又有圆刀模切机的制造商,在旋转模切机结合激光加工系统的开发上独具优势。Preco还是北美地区最大的精密切割制品供应商,有比较丰富的材料应用经验,基于设备制造和制品加工双重经验,Preco有能力尽快把先进技术应用于实际生产,这也确保Preco几十年来精密切割行业的领袖地位
5.早在7年前,Preco模切和激光结合的设备即已面世。Preco愿意与国内同行分享我们的技术和经验。希望您不但能在Preco找到当前需要的设备,Preco还愿意凭借我们的经验和能力能陪伴您走得更远,帮您巩固行业领导地位。
该设备特点如下:
1.采用飞行切割技术的激光加工系统,可以和其他圆刀工作站协同工作,既能实现模具无法加工的高精度和特殊结构的复杂切割,又能和传统圆刀机一样配合产品的在线复合。
2.如果圆刀机停止工作,激光工作站也可以作为一台独立的激光设备来切割片料,可以实现大部分片材专用激光设备的功能,集片料和卷料的应用与一身。
3.激光和模切工作站可以互换,能根据不同的生产要求实现灵活的搭配。
4.可以根据需要在圆刀机上安装一台或多台激光工作站。
Preco中国联系人:王密东 手机:13820048008
电子邮箱: mwang@precoinc.com
         wangmidong@163.com
网站: http://www.precoinc.com/
[此贴子已经被作者于2009-12-11 23:07:28编辑过]
GMT+8, 2025-5-20 03:57 , Processed in 0.133460 second(s), 19 queries .
