查看: 2920|回复: 12
[求助]将实心槽更改为OUTLINE
发表于 2010-1-7 15:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
GENSIS 2000 有这种功能,CAM350不知是否有这种功能,大家一起商讨一下,目的是方便用CAD测量。
发表于 2015-9-5 16:25:24 | 显示全部楼层
楼上所说CAM350不能实现OUTLINE?那你们就是弱爆了!我可以告诉你们,在添加菜单里“polygoh..\"可以实现,针对于幅面大且复杂的图形更是不在话下!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2010-1-7 22:20:00 | 显示全部楼层
[em01]
[此贴子已经被作者于2010-1-7 22:21:10编辑过]
发表于 2010-1-8 00:39:00 | 显示全部楼层
这个问题,在GC类软件里,是很快的,它有一个专门的命令做这个动作,而且可以大范围,多焊盘且是任意焊盘的取零件外框,CircuitCAM就更快了,一个快捷键就可以了,嘿嘿……
350在这方面就很差了,说白了,就根本没有这样的命令。
但,方法还是有的。
方法就是用外挂了,嘿嘿……,不过即使是这样,也只能一个焊盘一个焊盘的来改,很是不方便,而且还有很多类型的焊盘画不出来……
发表于 2010-1-10 21:23:00 | 显示全部楼层
add->polygon,改一下参数就可以了。详细细节请先发个邮件到xinxiang125@163.com,那样我可以详细贴图回复。
[此贴子已经被作者于2010-1-10 21:37:10编辑过]
发表于 2010-1-13 11:33:00 | 显示全部楼层
.       说到这个技术细节,我发现之前我说的可能有点不对:“350在这方面就很差了,说白了,就根本没有这样的命令。”
.       各位可以参照4楼的说法:“add->polygon”,里面确实有这样的取外框的用法。不过,我还想做一点说明。
.       这个命令不能理想的取出零件外框,只能是近似操作。和GC类软件的相对用法还差点距离。而写一个外挂是精确取出其外框的。
发表于 2010-3-23 09:51:00 | 显示全部楼层
jinyuexuan
所言正确
发表于 2010-3-28 10:07:00 | 显示全部楼层
用这个吧,左键点两下选pad,右键就画出来了。
100
query_all@
setsnap@ 1
setsnapdist@ 14
getmousepos@ "左键点击焊盘,右键退出,任意键切换模式"
if Button!=2 then goto 999
If Button!=0 then goto 400
axy@ mouseposx!,mouseposy!
back@
getmousepos@ "左键确定位置,右键退出,任意键切换模式"
edit_move@
setsnap@ 1
movetolayer@ 49
goto 100
400
   Getmousepos@ "左键放大,右键缩小,任意键切换模式"
   If Button! = 2  then
 view_zoomout@
 axy@ mouseposX!,mouseposy!
 back@
 goto 400
elseif Button! = 1  then
 view_zoomin@
 back@
 goto 400
else
 goto 100
end if
999
maxx#=vismaxx!
maxy#=vismaxy!
minx#=visminx!
miny#=visminy!
setsectorize@ 0,1000
setdcode@ 4998
set_aperture@ 4998,"Round d:0.0001"
setlayer@ 49
polylayer@ -1
polyfilldcode@ 4998
polyclearance@ 0.0000
polyfillpattern@ "SOLID"
polyfillmethod@ "OUTLINE"
polyaddtype@ "DRAWBORDER"
polycenterline@ "No"
polydeleteislands@ "Yes"
add_poly_pouring@
setsnap@ 1
axy@ minx#-50,miny#-50
axy@ minx#-50,maxy#+50
axy@ maxx#+50,maxy#+50
axy@ maxx#+50,miny#-50
back@
end@
setlayer@ 49
layer_alloff@ 1
setlayer@ 49
edit_explode@
setsnap@ 1
edit_selectall2@
explode_FillCustPoly@ -1
end@
setsnap@ 1
edit_delete@
setsnap@ 1
seteditdraw@ 0
edit_selectall2@
delete_edits@ 4,1
setdcode@ 4997
set_aperture@ 4997,"Round d:0.15"
change_dcode@
edit_selectall2@
edit_chgdcode@ 4997
back@
aptable_compress@
update_dcodebar@
update_dcodebar@
update_dcodebar@
layer_alloff@ 0
view_all@
发表于 2010-4-4 12:22:00 | 显示全部楼层
v2001之类的很多软件都可以直接转换,但是有些软件很多人可能没有,
我以前发过相关的帖子,就是将槽cnc向一个空层里边复制至少两次(达到重叠,类似铺铜),然后将这个曾转换为铺铜poly convertion的菜单选draw to raster ploy,转换后按F 可以看到边框的效果  ,然后再将次gerber导出,然后用任何版本的dxp的cam 导入此gerber, 在菜单分析(analysis )里边的generate outline ,有三种模式可选,可以根据自己的需求选择圆头还是方头,一般是圆头,导出即可
其他很多方法都可以实现这个概念,这个方法的好处就是尺寸精度很准确,无损
没有必要比较那个方法更好,就是提供一个方法供大家参考而已,欢迎大家讨论
与原槽图形对比
[此贴子已经被作者于2010-4-4 12:23:41编辑过]
发表于 2010-4-4 12:27:00 | 显示全部楼层
我的方法适用于月复杂越好,比如大量桥连,邮票孔的拼版边框的制作, 尺寸完全无损, 也有过问题就是太简单的不能与,比如一个圆环, 生成后只有外框
发表于 2010-4-4 17:07:00 | 显示全部楼层
膜拜假仙 好麻烦啊
GMT+8, 2024-5-12 15:08 , Processed in 0.141370 second(s), 22 queries .
